Dozer |
47 Бывалый |
Cadillac |
С нами с: 26.10.2007
Добавлено: 07/02/2008, 20:13:37 Заголовок сообщения: Клинит АКПП |
Дело было так!!
Приехал я на работу, включил режим Р и пошел себе работать!!!
Выхожу поворачиваю ключ - а в ответ тишина!!!
Ага думаю, как так - вышил из машины попинал по колесу - не заводиться)))!!!
Но было замечено что при повороте ключа заметно затухают лампочни - т.е всавывающее реле всасало и стартер пытаеться провернуть двигло но не может!!!
Снял с ручника - покачал машинку впетед назад - протер стекла и о чюдо завелась как новая!!!!
поеду к дилеру _________________ ...выше Правды есть Любовь, выше Закона - Милость, выше Справедливости – Прощение…
Cadillac SRX+ Citroen С-Сrosser |
Добавлено: 07/02/2008, 21:42:46 Заголовок сообщения: |
Кого, где и как клинит?
Можно более понятно описать проблему?
"Ниче не понимаю" (с) Хрюн Моржов |
Dozer |
47 Бывалый |
Cadillac |
Добавлено: 07/02/2008, 21:48:43 Заголовок сообщения: |
Я же и говорю, что при попытки завести машинку релюшка на стартере срабатывает, напряжение в сети падает - т.е. стартер работает - а двигло не прокручивает!!
Коробка из положение Р не переключаеться!!
Выличилось путем перемешения машины в ручную с помощью двух приятелей в перед и на зад на 5 - 10 см!!!
Я незнаю где и что подклинивает ибо про машину знаю что у нею 4 колеса и одно в багажнике и еше надо менять масло каждые 15 т км!!! _________________ ...выше Правды есть Любовь, выше Закона - Милость, выше Справедливости – Прощение…
Гена |
65 МисТер Пятница |
Toyota RAV-4 2013 2.... |
С нами с: 06.05.2007
Добавлено: 07/02/2008, 21:51:38 Заголовок сообщения: |
По-моему, у кого-то уже так было, тоже не мог(ла) завести. Нечеткая фиксация положения "P" в коробке. Поищи. Вроде ремонтировали по гарантии (проблема в датчике в АКПП). пост Сергей_495 _________________ С еНотом *078**150 с 24.06.2007 по 29.06.2013
С Toyota RAV-4 *063**50 c 29.06.2013 |
Dozer |
47 Бывалый |
Cadillac |
Добавлено: 07/02/2008, 22:33:05 Заголовок сообщения: |
Ситуация похожа но не та!!!
Датчик понимал что АКПП в Р
И тырканием рукоятки проблема не решалась!!! _________________ ...выше Правды есть Любовь, выше Закона - Милость, выше Справедливости – Прощение…
Hedin |
51 Бывалый |
С нами с: 30.06.2007
Добавлено: 08/02/2008, 01:45:54 Заголовок сообщения: |
Сигналка не могла глючить? _________________
Dozer |
47 Бывалый |
Cadillac |
Добавлено: 08/02/2008, 17:15:35 Заголовок сообщения: |
Hedin писал: |
Сигналка не могла глючить? |
Нет!! _________________ ...выше Правды есть Любовь, выше Закона - Милость, выше Справедливости – Прощение…
Букин Алексей |
42 Новичок |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 24.01.2009
Добавлено: 01/06/2009, 08:37:09 Заголовок сообщения: |
У меня недавно вот что произошло! Для парковки авто сдавал задним ходом, припарковался, перевел селектор в положение Р, а авто все равно едет назад, перевел в драйв проехал на пару метров вперед, потом назад вроде все неормально стало. Но селектор из положения Р в положение R или D переключался с трудом. Может кто сталкивался в такой бедой.
Ездил к официалам, сделали диагностику, даже какие то тросики проверили. Сказали что все ОК! Если ездит, ездите. Если вдруг коробка прикажет долго жить поменяем по гарантии.
Спасибо за ответы. |
