резиновый скрип подвески
1, 2, 3 ... 13, 14, 15  След.
Пол:Мужcкойbol_maks Неактивен
38 Козерог  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 06/01/2009, 21:42:01   Заголовок сообщения: резиновый скрип подвески Ответить с цитатой
При переезде лежачих полицейских (асфальтовых/резиновых), в тот момент, когда колеса съезжают с него, из под передних колес (передней части подвески) доносится резиновый скрип Sad
Что бы это могло быть?
Я в контакте
Пол:Мужcкойslbad Неактивен
60 Дева  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 22.05.2008
СообщениеДобавлено: 06/01/2009, 21:52:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последнее время такая же хрень,может быть отбойники на амортизаторах,причем началось когда похолодало.
Пол:Мужcкойmobilis Неактивен
56 Лев  ГлАвнЫй по ГазИрОвКе
С нами с: 02.03.2007
СообщениеДобавлено: 06/01/2009, 21:59:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стук передней подвески (FAQ), ещё инфа здесь, и здесь.
СообщениеДобавлено: 06/01/2009, 22:02:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да-да, при плюсовой температуре все нормально было. Единственное настораживает, в прошлой зиме я подобного не наблюдал. Тогда пробег был около 10 тысяч, сейчас 33
и потом это не стук (стук защиты картера уже проходил), а именно резиновый скрип, буд-то скрип детской игрушки
Я в контакте
60 Дева  Обитатель
СообщениеДобавлено: 06/01/2009, 22:08:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про защиту картера можете не писать сегодня заезжал на яму дергал ее ни каких звуков,амортизаторы тоже на визуальный осмотр целые,пробовал раскачать передок, звуков ни каких,может сильнее качать надо.Звук появляется когда проезжаешь ухаб в нижней точке когда передок просаживается.
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 06/01/2009, 22:10:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может сайлентблок скрипит, навскидку стабилизатора...
До Хонды надо дорасти!!!
СообщениеДобавлено: 06/01/2009, 22:39:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть и сайлентблок, а какой ресурс его эксплуатации?
Я в контакте
Пол:МужcкойАртём Неактивен
47 Стрелец  КоМмюНиКЭйбл
Skoda Skoda Octavia II FL ...
С нами с: 07.10.2006
СообщениеДобавлено: 07/01/2009, 00:00:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Началось 31 декабря при хорошем морозе. Сейчас не замечаю.
Пол:ЖенскийkittenRGMU Неактивен
40 Скорпион  КаПитАн КрАсНопЕтоК
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 12.03.2007
СообщениеДобавлено: 07/01/2009, 14:17:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Гришки тоже самое о чем говорит bol_maks. Началось с прошлой зимы, летом нет. А у меня были проблемы со стойкой стабилизатора. и могу сказать что звуки абсолютно разные... При проезде лежачих полицейских Гришкин синяк издает крепитирующий звук похожий на скрип или хруст морозного снега Sad А моя издавала клацающие звуки при проезде по "волнистой" дороге, а на ментах ничего не было Smile
(С) Светик-Приветик.
vitayk Неактивен
С нами с: 12.04.2008
СообщениеДобавлено: 21/01/2009, 17:06:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kittenRGMU писала:
У Гришки тоже самое о чем говорит bol_maks. Началось с прошлой зимы, летом нет. А у меня были проблемы со стойкой стабилизатора. и могу сказать что звуки абсолютно разные... При проезде лежачих полицейских Гришкин синяк издает крепитирующий звук похожий на скрип или хруст морозного снега А моя издавала клацающие звуки при проезде по "волнистой" дороге, а на ментах ничего не было
У меня та же ситуация, хруст снега. Проходил ТО сказали что внешне ничего не видно, оставлять машину не было желания, вот так и езжу.
СообщениеДобавлено: 21/01/2009, 17:25:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kittenRGMU писала:
При проезде лежачих полицейских Гришкин синяк издает крепитирующий звук похожий на скрип или хруст морозного снега...
Да, очень точное сравнение.
СообщениеДобавлено: 21/01/2009, 17:27:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Гришки под замену втулки стабилизатора. По гарантии Smile
СообщениеДобавлено: 21/01/2009, 17:30:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опа... Спасибо за инфу, заеду к дилеру.
Пол:Мужcкойgage Неактивен
48 Стрелец  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 09.09.2007
СообщениеДобавлено: 21/01/2009, 18:06:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ситуация один в один, сейчас потеплело прошло, но у меня в конце ноября стойки стабилизатора менялись по гарантии, вот даже незнаю что думать
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 21/01/2009, 19:59:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опачки. Такая же ситуация. Причём давно.
Писал здесь http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=208224&highlight=#208224
Обращался к ОД в У-С+. Без осмотра (выслушал проблему, да и времени не было) инженер по гарантии предположил, что это втулки стабилизатора. Там появился зазор и туда попала грязь.
Что самое интересное заехал после Москвы на мойку и вымыли мне машину, в том числе и под арками. Первое время скрип пропал, но через некоторое время появился вновь. Счас снова поскрипывает. Sad
Страница 1 из 15
