Записался, завтра к 11 в ОВОД поеду |
44 ПарФюмЕр | ||
С нами с: 17.06.2008
Сообщения: 1178 Откуда: Москва, Три Вокзала |
Добавлено: 14/09/2009, 08:53:51 Заголовок сообщения: Проблемы с АКПП или с двигателем. | |
Я расстроена. На выходные появилась проблемка.
На хорошо прогретой машине, на низких оборотах, при переключении на R или D появляется противный какой-то, звеняще-скрежещущий звук. Как только начинаешь ехать, поднимаются обороты - звук пропадает. На холодную тоже проблем нет. У кого-то было что-то подобное? Сегодня машинку в сервис гонят, будут диагностировать. Посмотрим, чем заболел енот. _________________ Лю агент провокатор, фантазия с парфюмерной прелюдией |
44 ПарФюмЕр | ||
Добавлено: 17/09/2009, 12:40:12 Заголовок сообщения: | |
Докладываюсь.
Проблема была простая - разболталась внизу какая-то железка, которая коробку защищает, глушак тоже слегка вибрировал (это и понятно, его как раз стукнули недавно) + намоталась какая-то шняга на ремень генератора. Отсюда противные и пугающие звуки. Все почистили и подтянули в Оводе совершенно бесплатно. Енот вроде больше не трещит. _________________ Лю агент провокатор, фантазия с парфюмерной прелюдией |
Новичок | ||
С нами с: 27.10.2007
Сообщения: 54 Откуда: Москва |
Добавлено: 28/10/2009, 19:13:30 Заголовок сообщения: Неисправность АКПП или непонятный звук при переключении. | |
Неисправность АКПП или непонятный звук при переключении. Дилер говорит, что ничего сделать не может ( У Сервис + и на Башиловской и на Коломенской) . Итак. При переключении передач во время движения, особенно со второй на третью внизу автомобиля раздается звук, похожий на проскальзывающую резинку. На Башиловской посчитали, что это прокладка между коллектором и трубой или защита трется о АКПП. Все подтянули и промазали. Эффект нулевой. На коломенской посчитали , что слетела резинка стабилизатора, поправили. Эффект нулевой. Диагноз дилера - ничего не можем сделать _________________ 猟師 Текna 2007 рестайлинг, Cobra, IPF, Trust VW B6 |
Обитатель | ||
С нами с: 02.02.2009
Сообщения: 298 |
Добавлено: 28/10/2009, 21:09:20 Заголовок сообщения: | |
звуки и толчки при переключении обычно создают уставшие или порваные подушки двигателя, когда диапазон перемещения движка с автоматом превышает допустимое...
При этом может греметь в своих креплениях и выпуск - труба к глушителю. Вот такой "диагноз по телефону". Смотрите нижнюю заднюю подушку. Для "посмотреть" надо открыть хайло, то бишь капот, посадить кого-либо за руль - пусть попереключает автомат на месте (P-D-R и т.п.), сами смотрим за перемещениями движка - насколько он елозит...и стучит... Да, добавлю - это делается, ессно, при включенном моторе... _________________ Енот 4WD |
Новичок | ||
Добавлено: 28/10/2009, 21:57:38 Заголовок сообщения: АКПП шум | |
Я говорил в сервисе про подушки, но мне бодро говорили, что все тип-топ. Да, как я уже писал, звук при движении авто. _________________ 猟師 Текna 2007 рестайлинг, Cobra, IPF, Trust VW B6 |
60 Обитатель | ||
С нами с: 18.06.2007
Сообщения: 197 Откуда: Красногорск-Саранск |
Добавлено: 01/12/2009, 15:15:19 Заголовок сообщения: Проблема с АКПП? Самопроизвольное переключение. | |
Вчера вдруг при проезде лежачего полицейского ручка АКПП соскочила в положение "N". При более внимательном просмотре выяснилось, что ручка передвигается без нажатия кнопки. Что это? Косяк? _________________ Landrover Discovery 4 |
ПраВильНый СоСед | ||
Сообщения: 2326 Откуда: М О |
Добавлено: 01/12/2009, 15:32:05 Заголовок сообщения: | |
Black-Boss почитайте мануал, там написано когда нажатие кнопки необходимо, а когда нет.
например с P на R - только с кнопкой, а вот с D на N можно без кнопки (в мануале расписаны все варианты с рисунком) _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
Старожил | ||
С нами с: 09.04.2007
Сообщения: 1401 Откуда: Москва |
Добавлено: 01/12/2009, 19:49:58 Заголовок сообщения: Re: Проблема с АКПП? | |||
Это значит что надо прочитать инструкцию по эксплуатации |
Часовой пояс: GMT + 3 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах |
Powered by phpBB © 2001, 2007 phpBB Group Русская поддержка phpBB |
