У Ноута один моторчик омывателя или два?
Пол:Мужcкойcyx Неактивен
Цвет : (Z10) Ярко-Красный 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 17.06.2012
СообщениеДобавлено: 07/12/2012, 20:38:19   Заголовок сообщения: У Ноута один моторчик омывателя или два? Ответить с цитатой
Заднее стекло поливает, лобовое сухое. Проверял при плюсовой температуре.
Во что может обойтись ремонт, если дело в моторчике?
Пол:Мужcкойoberst Неактивен
63 Рак  Обитатель
Nissan Nissan Кашкай 2,0 CV...
С нами с: 02.12.2011
СообщениеДобавлено: 07/12/2012, 21:29:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cyx писал:
Как правило, применяется один моторчик.
Меняется полярность, крутит в ту или иную сторону и жидкость подаётся или на лобовое, или на заднее стекло.
Проверьте соединения трубок.
Моторчик Ваш жив.
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 07/12/2012, 21:39:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моторчик один
Пол:МужcкойЕвгеша Неактивен
57 Скорпион  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 1.6MT Comfort R1
С нами с: 29.04.2011
СообщениеДобавлено: 07/12/2012, 21:47:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моторчик один . Скорее всего у вас забились форсунки . Проверить можно отсоединив шланчик от форсунки .
СообщениеДобавлено: 08/12/2012, 16:08:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- Как прочистить форсунки? Поковырял снаружи скрепкой, но толку никакого.
- Где находятся соединения шланга, можно ли к ним подобраться сверху или надо что-то снимать/раскручивать?
Пол:МужcкойАлекс13 Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury
С нами с: 30.04.2012
СообщениеДобавлено: 08/12/2012, 16:55:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже самое было.просто долил омывайки-влезло 4 литра.всё нормально стало.
Разве эти глаза могут врать...
СообщениеДобавлено: 08/12/2012, 17:50:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cyx писал:
шланг находится под жабо(водостоком)
нужно снимать жабо..
!!!Проверь уровень назамерзайки..возможно он мал и от этого маленькое давление в форсунках.
57 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 08/12/2012, 18:03:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите тут : http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=126845#126845
63 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 08/12/2012, 18:03:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..и ни в коем случае не надо ковырять в форсунках всякой фигнёй!!!!
Пол:Мужcкойpkufterin Неактивен
42 Рак  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Comfort R1
С нами с: 13.06.2011
СообщениеДобавлено: 28/11/2013, 04:40:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема такая возникла.. При омывании фар, моторчик работает, но омыватели не выезжают. Что делать? У кого-нибудь такое было? И не работает моторчик омывателя лобового стекла. Даже звук не издаёт. Предохранители целые. Кто-нибудь менял этот моторчик? Сложно?
Хищный еНот..
"Началась игра, клином выбит клин. Боевой Там-Там высекает ритм. Разрывая в клоч мясо городов, вновь штурмует ночь марш сорвиголов."
Пол:МужcкойNoName Неактивен
 Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 28/11/2013, 05:14:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Омывайка есть в бачке?
42 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 28/11/2013, 05:26:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Позовчера остовалось немного воды, на стекло поливало. Вчера вечеро уже не поливало, думал замёрзла вода, влил 5 литров незамерзайки (брал на улице, была жидкая). После 1,5 часов работы двигателя незамерзайка так и не полилась, звук моторчика не появился.
Хищный еНот..
СообщениеДобавлено: 28/11/2013, 06:19:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ближний свет был включен?
42 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 28/11/2013, 07:30:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хех..)) ну а как же.. Товарищи, а моторчик подачи омывающей жидкости может сгореть если в нём лёд?
Хищный еНот..
Пол:Мужcкойael Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 12' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 30.03.2009
СообщениеДобавлено: 28/11/2013, 08:43:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лёд может быть и в самих шлангах, а движок работать. У меня такое было.
Можно заехать в какой-нибудь супермаркет с теплой стоянкой и постоять некоторое время в тепле. Тогда шланги оттают и прогнать через них незамерзайку.
