notebl |
С нами с: 16.02.2012
Добавлено: 24/07/2012, 00:43:15 Заголовок сообщения: Проблема с ARBгом LH, нужна помощь |
Замигал датчик ARB. Заморгал неожиданно. Сделал диагностику сам: ошибок вообще не показал. Скинул все ошибки, мигать перестал. Завел машину, чуть проехал опять заморгал. Опять подключил диагностику, показал ошибку ARB LH. Ошибку скинул, попрыгал на сиденье, поднял-опустил сиденье, опять заморгал. Подключил диагностику снова, но уже убрать ошибку не получилось.
Поехал к оф. Там скинули ошибку. Через часа 4 опять заморгала. Поехал снова к оф. поменяли разъем и скинули ошибку. Проехал км 5, опять заморгала лампа. Вердикт оф. что подушка безопасности виновата. Что поменяйте подушку и 99% что все уйдет.
ИМХО: подушка стоит не дешево, поэтому менять ради эксперимента не очень и хоца.
За несколько недель до возникновения проблемы, делал химчистку салона (не сам). Может контакт на подушки либо еще что-то залить? Хотя когда в машину садил влаги в сиденье не присутствовало вроде.
Может есть умный человек, который поможет ответом или мыслями вслух? |
Добавлено: 24/07/2012, 06:58:21 Заголовок сообщения: |
Скорее всего контакт..
Под сидением подушки безопасности соединяются через жёлтые контактные клеммы(проверить)
Пассажирская фронтальная,крепится непосредственно в подушке через "П" защёлку..(провериь её) Может "закислились" контакты..может где влага проникла..Это только электроника..Что самой подушке будет? там кусок парусины и перфопатроны.
!!! Все работы и проверку контактов делать С ВЫКЛюченным зажиганием.
ПысЫ..Дилер не панацея,дилер контора для выкачивания денег (ИМХО) _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Добавлено: 24/07/2012, 08:34:36 Заголовок сообщения: |
Можно вместо подушки в разъем воткнуть резистор (сопротивление не помню) и поездить. Если ошибки не будет, останется только прозвонить жгут подушки от разъема до входа в саму подушку и со стопроцентной вероятностью задефектовать подушку. |
notebl |
Добавлено: 24/07/2012, 11:49:55 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
ПысЫ..Дилер не панацея,дилер контора для выкачивания денег (ИМХО) |
разъем они меняли, контакты поджимали. Да и когда сам хотел решить проблему, то смотрел разъем, влаги не было. |
notebl |
Добавлено: 24/07/2012, 11:51:13 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Вот и ищу знатока в Москве, либо Юг МО. |
notebl |
Добавлено: 24/07/2012, 13:54:00 Заголовок сообщения: |
В Еноте есть мат присутствия на водительском сиденье?
ИМХО: если, да то вероятно что порвал его. На БМВ когда коленкой встаешь на сидуху, он чаще всего рвется и потом начинает мигать на панели значок ARB. |
