Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 26/11/2012, 15:26:29 Заголовок сообщения: Двигатель заглох на ходу и не заводится. |
Доброго времени суток товарищи
Двигатель глохнет на ходу, были моменты когда глохнет и сразу заводится, причём появилось это зимой 12го года,раньше не было. Осенью, в сентябре, бывало что заглохнет и не заведётся - останавливаюсь, завожу, еду дальше. 23.11.2012 заглох на ходу и не завелся больше, отбуксировал на стоянку, отцепил трос и попробовал завести - завелась. На следующий день решил в сервис поехать, пока доехал глох два раза, но доехал. В сервисе завестись так и не смог.
Симптомы такие, каждый раз когда двигатель глохнет, зажигается синий светодиод холодного двигателя. Когда останавливаюсь, включаю зажигание, при этом включаются все лампочки кроме чек-энджина, так же не слышно бензонасоса, после включаю стартер, он крутит, но безрезультатно, если зажигание не выключить, то примерно через 5 секунд включается вентилятор радиатора. Бывает что включая-выключая зажигание удаётся поймать момент когда загорается чек и включается бензонасос, но при попытке запуска будто что то препятствует запуску двигателя и стартер крутит в холостую - отпускаешь "стартер" и на панели горит только значок ключа, синий диод, ремень и ручник.
Выловив момент зажжённого чека, в сервисе подключили диагностику (Барс), она показала ошибки иммобилайзера (дословно ребята сказали "не видит ключ"), электрик сказал что обнулить их нужно и всё - обнулил, но ничего не изменилось, всё работает в том же режиме, т.е. не работает....
Вычитал в интернете что может реле навернуться, на которое иммобилайзер даёт импульс и при его замыкании запуск происходит в штатном режиме, так же есть вариант "рассогласования" иммо и эбу - что у меня я вообще не пойму. _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
, 1200 л.с.,буст 1,5кг! |
Последний раз редактировалось: Anton-24kk (30/11/2012, 19:32:50), всего редактировалось 2 раз(а) |
Flash |
46 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 26/11/2012, 21:14:45 Заголовок сообщения: |
Антон, ты же цеплялся программой Tecu, она умеет ошибки считывать. Подключись сам и считай ошибки. Не нужно ждать, когда появится CE, если есть некритичные (с точки зрения ECU) ошибки, то они все равно останутся в памяти, даже если не горит чек. Кроме ошибок в момент когда машина заглохнет погляди температуру ОЖ. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 26/11/2012, 22:14:33 Заголовок сообщения: |
Имел ввиду что чек не горит не только из за отсутствия ошибок, он просто не горит, т.к. связи с БУ нет. Проверяли в сервисе при мне, без чека прога пишет что неудается подключиться.
Завтра буду посмотреть. _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
Flash |
46 Бывалый |
Добавлено: 27/11/2012, 07:34:04 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Завтра буду посмотреть. |
Если связь с ECU совсем пропадает, это может контактная болезнь какая... шлейфы отошли и дребезжат, массы нормальной нет... _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 27/11/2012, 07:58:55 Заголовок сообщения: |
Она (связь) то есть то нет, не угадаешь.
А массы где ты имеешь ввиду нет, на блоке управления? _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
Flash |
46 Бывалый |
Добавлено: 27/11/2012, 11:54:20 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
А массы где ты имеешь ввиду нет, на блоке управления? |
Да, обычно масса для ECU берется откуда-нибудь отдельным проводом, который закисает на месте крепления и потенциал начинает плавать... _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 27/11/2012, 13:07:40 Заголовок сообщения: |
Сегодня с электриком разговаривал, подтверждает версию с плохим контактом, но обещает не раньше следующей недели посмотреть, так же не отвергает вариант не корректной работы реле.
Сегодня снял блок реле за фарой, буду посмотреть. _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
Последний раз редактировалось: Anton-24kk (30/11/2012, 19:38:03), всего редактировалось 1 раз |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 27/11/2012, 16:01:06 Заголовок сообщения: |
Проверили сегодня реле - не работает, замыкание обмотки похоже.
Нашел ещё интересную ссылку на эту тему: march club.Завтра поеду реле искать.
Маркировка реле:
NAIS 502020221.
Нужная нам релюшка отмечена цифрой 3.
Материал позже перенесу в подходящую тему. _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
Flash |
46 Бывалый |
Добавлено: 27/11/2012, 20:16:52 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Маркировка реле:
NAIS 502020221.
А где хоть этот блок-то находится? _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 27/11/2012, 21:48:36 Заголовок сообщения: |
За левой фарой, там несколько реле (все одинаковые - с одним номером все), и та что под номером 3 на фото и отвечает за подачу питания на блок управления. _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
gavrilov3 |
Добавлено: 28/11/2012, 10:33:42 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
За левой фарой, там несколько реле (все одинаковые - с одним номером все), и та что под номером 3 на фото и отвечает за подачу питания на блок управления. |
Смотри внимательно, реле БС отличается по номеру на одну цифру. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 28/11/2012, 15:58:19 Заголовок сообщения: |
Все поставил, собрал, включилось все сразу без каких либо проблем, двигатель завелся.
Да, на всех реле в углу выбита цифра 4, на той что мне нужна цифра 5.
Нашел реле нужное с другим номером (позже укажу), электрик сказал что разница может быть только в пропускаемых тока, говорит ставь и не парься...вроде норм.
Реле разобрал, внутри присутствует диод, фото позже. _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
dusher |
1.5CVT Japan |
С нами с: 07.04.2012
Добавлено: 16/12/2012, 14:15:29 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk, была точно такая же по описаниям проблема, чек не горел, также глохла и заводилась, и однажды машина сдохла. Все вылечилось заменой датчика коленвала. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 17/12/2012, 04:11:35 Заголовок сообщения: |
Спасибо за дополнение, тоже были на него подозрения, но для начала в реле сунулись и к счастью не прогадали
Как определили что именно в этом датчике дело было? _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
dusher |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 18/12/2012, 02:03:19 Заголовок сообщения: |
Хороший электрик попался. |
