Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 21/12/2014, 11:11:31 Заголовок сообщения: |
Мнений будет столько же сколько пользователей на форуме.
За ночь при прогреве через 10 минут вполне реально 5 литров сжечь.
Тииду вообще не грею пока - не чем. _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
, 1200 л.с.,буст 1,5кг! |
gavrilov3 |
Добавлено: 21/12/2014, 13:18:30 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Тииду вообще не грею пока - не чем. |
До -30 заводится без проблем. На Note проверено _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
seabee |
Nissan Note 09' 1.5CVT Japan |
С нами с: 02.05.2014
Добавлено: 21/12/2014, 17:07:19 Заголовок сообщения: |
У меня тоже при -30гр заводилась.Хотя свечи и аккумулятор с японии ещё.
У знакомого установлено -10гр и рекомендует.Но я уже забил на прогревы. |
m3tp |
10' 1.5CVT Japan |
С нами с: 08.02.2014
Добавлено: 23/12/2014, 16:33:55 Заголовок сообщения: |
seabee писал(а): |
Читал форумы-у всех зимой 14 литров.
Прогрев был на 18 гр и 20 мин,а надо ставить 10гр и 10 мин.Но всё равно
по температуре больше не прогреваю. |
А зачем прогревать если на улице не холодно, до - 30 даже голову греть не надо, заведется, вот если - 35 давануло тогда и ставь на прогрев. |
seabee |
Добавлено: 07/01/2015, 08:36:33 Заголовок сообщения: |
Перестал прогревать и расход уменьшился с 14 до 10 литров.
При прогреве перед поездкой,прогреваю не менее 10 минут,иначе не едет.
Тепло с печки начинает идти при прогреве не менее 20 минут. |
Pavel777 |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 05.04.2013
Добавлено: 17/05/2015, 20:51:16 Заголовок сообщения: |
На зиму ставлю резину 185/65 r15 + автозапуск с сигналки, прогрев минут 10-15, итого зимой расход в городе 10, по трассе 8
С приходом весны при замене на 14 r и не запуская машину на прогрев расход по городу 7 л., по трасса 5-6 л. _________________ На колхозном собрании колхоз "Путь Ленина" решено переименовать в колхоз "Лень Путина"
Diavol_MMM |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 22.04.2016
Добавлено: 06/05/2016, 10:23:09 Заголовок сообщения: |
А кто нить подскажет моментальный расход на холостом ходу (стоя) л\ч?
не могу скорректировать мультитроникс, стояло 1,8 л\ч паказывал погоду на марсе или расход на камазе... поставил 1,3 л\ч стало ближе к действительности.... а как оно есть на самом деле??? |
gavrilov3 |
Добавлено: 06/05/2016, 13:24:58 Заголовок сообщения: |
0,6 л/час у меня был.
Откорректируй по инструкции, там подробно написано. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Diavol_MMM |
06' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 06/05/2016, 13:43:17 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Откорректируй по инструкции, там подробно написано. |
у меня не мультитроникс а престижо v55 вроде, инструкцию листрал чет не нашел...сейчас загуглю... |
Diavol_MMM |
06' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 06/05/2016, 13:52:21 Заголовок сообщения: |
Diavol_MMM писал: |
gavrilov3 писал: |
Нет в инструкции нечего про моментальный расход, пишут что надо стандартное значение для каждого авто искать в справочной литературе...
0,6 л\ч как то маловато... |
gavrilov3 |
Добавлено: 06/05/2016, 17:07:26 Заголовок сообщения: |
На Maxima 3л 1,2-1,3л/час
Note 0,6-0,7
Стоит Мультитроникс.
Корректировал в соответствии с инструкцией "до грамма" _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Diavol_MMM |
06' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 11/05/2016, 11:37:07 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Note 0,6-0,7
Корректировал в соответствии с инструкцией "до грамма" |
У меня сейчас стоит 1 л\ч, пользую виртуальный бак, сгонял 170км туда и 170 обратно, залил полный бак 45л(??? вроде такой бак у нас), по приезду виртуальный кажет 25л остаток, по стрелке литров 15 осталось... если я поставлю расход 0,8 то у меня в баке вообще много бензина будет... а по факту его там нет... до меня расход стоял 1,8л\ч... мне показалось слишком много и я скорректировал на литр...
Стрелка конечно это не правильно, но остаётся мне только кататься дальше пака не заглохну и посмотреть насколько виртуальный бак кажет верно...
Появилась еще идея, есть прога CVTz50 она тоже расход кажет с компа, посмотрим что она покажет... |
gavrilov3 |
Добавлено: 12/05/2016, 07:18:11 Заголовок сообщения: |
Нм одна прога/сканер/прибор не покажет тебе точный расход, пока сама не откорректируешь и не введёшь поправки. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Diavol_MMM |
06' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 12/05/2016, 15:51:11 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Нм одна прога/сканер/прибор не покажет тебе точный расход, пока сама не откорректируешь и не введёшь поправки. |
Пожалуй соглашусь, потому как каждая машина имеет разный пробег, разный износ тех или иных деталей и т.д. и т.п.
Но мне нужно именно базовый расход, чтоб было от чего отталкнуться... |
gavrilov3 |
Добавлено: 12/05/2016, 18:39:38 Заголовок сообщения: |
Заливаешь на заправке полный бак.
Сам "вручную" доливаешь его до полного. Запоминаешь на каком уровне бензин в заливной горловине.
Катаешься, почти до пустого.
Встаёшь точно на то место, где доливал бак и вручную, мерной ёмкостью опять заливаешь/считаешь бензин. Точно, до прежней отметки.
Сколько вошло, сравниваешь с показаниями БК. Высчитываешь поправку.
Если всё правильно сделал, в дальнейшем получаешь правильные показания БК.
Сложно? Зато будет "с точностью до грамма" _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
