svobodnyy |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 15.07.2012
Добавлено: 11/11/2013, 20:10:20 Заголовок сообщения: |
Мы о разный вещах говорим. Я тоже все жидкости свечи и лампочки сам делаю. Трапецию дворников отремонтировал, руки из нужного места растут, но для починки подвески нужно иметь подъёмник, дорогостоящий комплект ключей... короче свой сервис... подвеска реальный гемор, нужен нормальный мастер! Ищу! Рекомендуйте! |
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 11/11/2013, 20:45:58 Заголовок сообщения: |
svobodnyy писал: |
...при езде прямо все неровности отлично отрабатываются, но при повороте руля, любая ямка отзывается постоянными стуками... |
Дак это не подвеска, а шлицевое соединение рулевого вала...
Лечится установкой хомута на вал с обязательной проверкой сохранения подвижности шлицевого соединения.
А по поводу ремонта подвески. Да, может быть, подрамник снимать/ставить без подъемника и не очень удобно. А остальное: снять/поставить рычаги, стойки прекрасно можно и на земле, даже без ямы. И какой-такой дорогостоящий специнструмент для этого требуется? Самые обыкновенные ключи-головки. Ну, может быть, еще стяжка пружины и съемник шаровых... |
vavander |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 23.02.2009
Добавлено: 13/11/2013, 22:20:37 Заголовок сообщения: |
КИСА В. писал: |
Дык, никто и не спорит, всё легко .. ну не очень тяжело. Тем более комиксы есть как и что. Вот только есть нюанс - количество свободного времени и ... отсутствие знания о том, что чего и какой шум-ды-дыц что издаёт. Идти учится на авто мастера как-то поздно. Самому перебрать подвеску, как-то муторно и долго. Но о чудо, есть специально обученные люди, профи в своём деле, которые зарабатывают этим на жись.
Вопрос был как раз о таких вот, которые послушают-проедутся, покивают головой, дернуть чо-нить и скажут ... ну, камрад, как ж ты до сих пор ездит, у тебя то-то и вот это. Надо поменять вот это и вот то, завози пепелац.
А сменить колодки-лампочки-жидкости-аккум-колеса и др. Можно и самому, никто не спорит. _________________
svobodnyy |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 17/11/2013, 18:45:38 Заголовок сообщения: |
vavander писал: |
А сменить колодки-лампочки-жидкости-аккум-колеса и др. Можно и самому, никто не спорит. |
Вот под каждым словом подписываюсь.
Рекомендуйте нормальный ремонт. |
Empty |
46 Бывалый |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 17.05.2007
Добавлено: 14/01/2014, 10:07:33 Заголовок сообщения: |
Магистраль на Пискаревском похоже закрылась, по указанному номеру сказали, что к сервису уже отношения никакого не имеют и по старому адресу другие арендаторы. |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 29/01/2014, 21:14:13 Заголовок сообщения: |
Empty писал: |
да, это точно, к сожалению. Мне они были удобнее всего по расположению.
Сегодня навестила А-Формулу на Магнитогорской, 51, работают, нормально.
Попробую подтянуть сервис в районе Комендантского, доеду посмотрю, дальше будет видно _________________ Встречи в Питере |
Anasly |
38 Старожил |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 13.12.2009
Добавлено: 29/01/2014, 23:43:43 Заголовок сообщения: |
Подтверждаю, А-формула на Магнитогорской работает - четко и быстро. Сегодня заменили мне мотор печки. Все заняло меньше 5 часов - это при том, что я в ним приехала неожиданно и практически во второй половине дня уже. |
ops-normal |
46 Новичок |
1.6MT Luxury |
С нами с: 21.08.2012
Добавлено: 14/02/2014, 09:26:49 Заголовок сообщения: |
Был летом на Магнитогорской 51. Просил сделать то90. Такое ощущение что про регламент выполняемых согласно этому то работ они не в курсе. Просто смотрят и делают то что считают нужным.
Проводили замену сайлентблоков. Делали опрессовку. Так после этого почему то не сделали сход-развал ???!может я конечно че не понимаю или что еще но вроде после замены таких элементов подвески такая процедура выполняется. В результате заезжал уже в другое место где мне сделали сход развал, сказали что действительно он требовался.
Дальше. Говорю им что, При торможении слышится свист, в чем может быть дело. Сказали что типа это у вас тормозные диски плохие. В результате посчитали еще парочку дисков. Спасибо конечно, но может дело все таки было в самих колодках.
Ремень свист - проверьте, посмотрите. Ответили что нормально все, там типа самонатяжение (??!) так что и так пойдет.
Противотуманка одна не горит- замените. Ответили что то невнятное что типа если туда лезть то еще много чего менять и разбирать нужно и им это впадлу делать.
Ппц короче сервис, или это только со мной так? Мне в общем не понравилось. На три буквы в открытую конечно не посылают , но чувствуется что принимают тебя за лошка. |
иван-туча |
08' Nissan Note |
С нами с: 02.02.2014
Добавлено: 14/02/2014, 10:59:50 Заголовок сообщения: |
Если есть гараж, то нет проблем в выполнении целого ряд операций. Покупка же инструмента себя оправдывает. Была бы библия нормальная по машине и немного желания вложить в неё частичку своего труда. Сейчас без "крыши", поэтому свои машинки гоняю на Салова70(не реклама), руки там не хуже и не лучше многих, а ценник гуманный. В работу берут сразу, да и мне до дома удобно более ли менее. |
micoola |
42 Обитатель |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 22.03.2009
Добавлено: 14/02/2014, 13:00:49 Заголовок сообщения: |
ops-normal писал: |
Странно, на днях менял там сайленты подрамника. Алексей позвонил, спросил будем ли делать развал. Сказал, что процедура вроде как обязательная у официалов, но я могу и отказаться. И в принципе я всегда от него слышал развернутые ответы, ничего не навязывали.
Кстати свист ремня у меня ушел только после замены. Подтяжка у официалов в свое время эффекта не дала. |
murattiy |
07' Nissan Note |
С нами с: 14.04.2011
Добавлено: 14/02/2014, 14:12:49 Заголовок сообщения: |
Была супруга на Магнитогорской, просила сделать диагностику подвески. По хи версии - машина в порядке. Но ведь при езде что-то стучит? То ли они механиков сменили, то ли им лень возиться. Нашли что стучит в другом сервисе. Втулки стабилизатора. |
ops-normal |
46 Новичок |
1.6MT Luxury |
Добавлено: 14/02/2014, 14:51:56 Заголовок сообщения: |
micoola
Так тебе то предложили сделать сход развал. То есть ты хотя бы знал что он нужен и сам уже принимал решение где его делать. А ко мне просто отнеслись пох...чески. И сказали бы хотя бы что это мы не делаем , сделайте в другом месте. Короче это подстава. Может у них бывают такие дни когда им все по..й ? |
Нарушения пункта 5.2. правил форума. За грубые выражения, в том числе нецензурные, а также оскорбления в любой форме, в том числе содержащие угрозы личности, дискриминация собеседника(ов).
Матюкаться плохо., выдал Singl. Срок действия: 1 день |
ops-normal |
46 Новичок |
1.6MT Luxury |
Добавлено: 14/02/2014, 14:54:37 Заголовок сообщения: |
murattiy писал: |
то ли им лень возиться. |
Вот - вот, у меня тоже создалось такое впечатление. |
Anasly |
38 Старожил |
Добавлено: 14/02/2014, 16:17:32 Заголовок сообщения: |
Защищать никого не буду, НО, в понедельник утром у меня была экстренная ситуация - раздался скрежет справа спереди от колеса. В 10.30 я уже сдала машину на Магнитогорскую. Сразу же сказали - что лопнула пружина (даже показали оторвавшийся кусок). машина была готова в 16.00. Работают до 18, но я опоздала. Алексей меня дождался и выдал мне машинку в этот же день.
Все проблемы исчезли.
Сразу же при сдаче машины предупредили, что нужен развал. Все сделали.
И даже проверили причину стука сразу (правда, договорились, что ремонтировать буду позже - при ТО) |
Michаel |
53 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 15/02/2014, 09:23:57 Заголовок сообщения: |
Anasly писала: |
Сразу же при сдаче машины предупредили, что нужен развал. |
При замене пружины? _________________ фотограф www.milaev.ru |
