замена масла в ВАРИАТОРЕ
Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 18, 19, 20  След.
Пол:Мужcкойoleg7707 Неактивен
61 Овен  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.5CVT Japan
С нами с: 20.03.2013
СообщениеДобавлено: 26/03/2013, 09:31:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
И не 150 и не 250!
Тип ездит на еноте, пробег у которого с Японии был чуть больше 200тыщ, по РФ наездил тыщ 60 и норм.
Про 150 писал когда был молодой, зеленый и слушал кого попало.
Нет конкретного числа км для коробки, ибо ушатать можно и за 50тыщ, а ри должном уходе и адекватной эксплуатации - кузов сгниёт быстрее.
тоже готовлюсь к замене вопрс каким цветом банку выбирать. и сколько эта процедура стоит в деньгах. в Кра..ске. сравнить хочу с Лесосибирском, .
Пол:Мужcкойyra700 Неактивен
Скорпион  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 08' 1.5CVT Japan
С нами с: 14.01.2013
СообщениеДобавлено: 26/03/2013, 18:20:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял вчера сам. Делал полную замену. Покупал белые банки по 2400 , продавец сказал, что теперь пошли такие. Машину брал с аукциона с пробегом 60т....на момент замены накатал 74. Заметил, что стала, как-то дергаться при торможении, особенно когда не прогрета до рабочей температуры. На щупе было слегка темное, после замены практически белое, еле видно на щупе (Масло явно не меняли перед продажей на аукционе)
В поддоне, фильтре, магнитах стружки никакой не было , был только серый налет на поверхностях. Поменял и исчезли все дерганья.
Пол:МужcкойPavel777 Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.5CVT Japan
С нами с: 05.04.2013
СообщениеДобавлено: 06/04/2013, 21:13:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дурацкий вопрос, щуп из вариатора не вытаскивается. Владею т/с три дня, с такой хренью ни разу не сталкивался
На колхозном собрании колхоз "Путь Ленина" решено переименовать в колхоз "Лень Путина"
Пол:МужcкойRSt.hab Неактивен
38 Овен  Обитатель
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (C) Бежевый Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 07.12.2011
СообщениеДобавлено: 07/04/2013, 01:24:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щуп как раз таки вытаскивается!Там сбоку защелка,сам вытаскивал!
Некое существо встало на двух своих задних конечностях, а потом опустилось опять на четыре колеса.
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/04/2013, 20:12:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так лучше полную замену делать со снятием поддона или как обычно методом вытеснения старой?
Вот думаю может вообще не трогать пока, пробег 29 700, недавно из Японии пришла
Пол:Мужcкойvlad-3a Неактивен
Цвет : (B51) Japan Светло-синий Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 17.02.2011
СообщениеДобавлено: 15/04/2013, 16:11:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если на 100% уверен в честности пробега,то менять рано....Какого года енот?
Пол:Мужcкойniki361 Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 07.02.2013
СообщениеДобавлено: 15/04/2013, 16:30:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavel777 писал:
пробивал в статистике.если нет .пробей на дроме.аук по номеру кузова.а так 60-70. Evil or Very Mad
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 16/04/2013, 19:20:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
niki361 писал:
Pavel777 писал:
машину сам с аукциона брал, аукционник есть. Один в один что и на дроме
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 16/04/2013, 19:22:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad-3a писал:
2008 года, аукционник есть. Да просто друг советует поменять, мало ли что с ним японец делал, хотя машина вроде нормально едет.
СообщениеДобавлено: 18/04/2013, 21:42:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаете только у нас пробеги скручивают))))))Хитрожопых япошек тоже полно
Пол:МужcкойIzzyppy Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 25.02.2013
СообщениеДобавлено: 19/04/2013, 15:08:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно так, на авторынке машина стояла с 54 тыщами пробега, в сервисной книжке японца которая обнаружилась в бардачке вместе с мануалами, - на последнем ТО в 2010 уже было 101 тысяч, потом это подтвердилось при замене салонного фильтра наклейкой рядом с ним с датой и пробегом на момент замены. Жижу менял по состоянию, - вместо зеленой стала похожа на чай, в остальном вроде нормально, в поддоне стружки не было, только небольшая вмятина от местного ландшафта. По-моему замена по необходимости, а регламент ТО в качестве ориентира - оптимальный вариант.
Видимо скручивают и там и тут и аукционики тоже подделывают.
З.Ы. Мастер на сервисе посоветовал замену каждые 40т км.
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 19/04/2013, 22:40:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в узкоглазой сервисной всё совпадает. Буду надеяться, что всё реально
Пол:МужcкойFuzzyman Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 09' 1.5CVT Japan
С нами с: 28.10.2012
СообщениеДобавлено: 13/06/2013, 17:37:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Интересует вопрос, как правильно мерить уровень жидкости в вариаторе, на заведенном или заглушенном двигателе?
Note 2009 E11 HR15DE
Пол:МужcкойFlash Неактивен
46 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 14/06/2013, 06:39:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fuzzyman писал:
На заведенном двигателе и прогретой коробке.
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Пол:Мужcкойmaxysymus Неактивен
43 Овен  Гость
Цвет : (C41) Japan Светло-Коричневый Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.5CVT Japan
С нами с: 22.07.2012
СообщениеДобавлено: 04/07/2013, 09:35:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят! Помогите советом.
Пока гнали машину до своего края, погнули поддон коробки. Брат да и в сервисе говорят, что фильтр почти чуть ли не соприкасается с поддоном. И мол из-за вмятины масло не лучшим образом прогоняется. Верю. Хочу снять и "пробить" с внутренней части. В сервисе говорят, что могут по стенкам образоваться трещины. Лучше мол купи новый поддон, прокладку и фильтр. Прочитал ветку и вроде как фильтр не продается и не меняется. Искал в каталогах, не нашел. Прокладку заказал. Поддон хз какой каталожный номер этот? 31390-1XB01?. Енот HR15DE E11, японец. Он стоит от 5000 рублей Sad Ребята, кто снимал, он металлический или из чего он? Как вы думаете прокатит его сперва прогреть и выпрямить?
Страница 10 из 20
