Robin Good |
50 Забанен |
Kia Sorento2.4XM FL |
С нами с: 03.03.2008
Добавлено: 07/02/2012, 15:26:13 Заголовок сообщения: |
Все возможно. У меня забрякало-забухало после мойки. Через неделю, мож растаяло - испарилось, все прошло. _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
Geka |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 07.02.2008
Добавлено: 07/02/2012, 16:41:36 Заголовок сообщения: |
У меня так же брякает и только в мороз от -12-ти. Похоже это распространенная болячка. Так появилась у меня после езды в глубокий снег, потом подтаявало и морозы стукнули. Думаю, что где-то ледок образовался в районе бака. _________________ 1,4 luxury, mt, BW 9
Anasly |
38 Старожил |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 13.12.2009
Добавлено: 07/02/2012, 16:43:25 Заголовок сообщения: |
Тоже стучит. Появилось в этом году когда морозы пришли. Скоро ТО проходить - буду дилера пытать на предмет происхождения стука. |
Dan-YANAO |
1.6AT Luxury |
С нами с: 07.02.2012
Добавлено: 08/02/2012, 05:27:13 Заголовок сообщения: |
ну точно, видимо, распространенная болячка. звук этот меня весьма напрягает. когда проезжаешь медленно, не брякает даже на больших кочках. чуть только скорость увеличиваешь, начинается. вчера был на мойке, после нее брякало, но слабо. А вот утром сегодня -27, снова этот звук, но уже гораздо сильнее. |
Добавлено: 08/02/2012, 08:53:22 Заголовок сообщения: |
Поскольку сзади балка и короткий ход амо,поэтому и сзади и "бухает".. Мягче проезжайте полицейских.. У нас не бухает и у большинства не бухает.
Но посмотреть подвеску и задние амо на предмет текучести у дилера стоит. Возможно при минусовых температурах,обмерзает масло в амортизаторах и нет такого плавного хода.Могу ошибаться..всё говорю со слов мастера по ходовке. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Dan-YANAO |
1.6AT Luxury |
Добавлено: 08/02/2012, 08:57:49 Заголовок сообщения: |
ну вот как одна из версий вполне логична. вчера пока на мойке машина была где минут 40, оттаяла, масло отмерзло немного, практически не бухало. а сегодня вот у нас с утра снова -27, так оно опять замерзло и начались эти звуки. это не только на полицейских, это в принципе, где кочки есть: во дворе и т.д. Вопрос тогда в другом теперь, если это так, то почему в другой стойке не подмерзает масло? |
mulledwine |
С нами с: 27.01.2008
Добавлено: 12/02/2012, 16:23:54 Заголовок сообщения: |
Зашел на форум поискать ответ на свой вопрос "что может греметь в районе заднего правого колеса?"... А тут как раз обсуждение в самом разгаре. У меня такая же проблема. 4 года еноту. Гремит/стучит когда правым задним колесом проезжаю неровности, трещины в асфальте. Где-то месяц назад началось. Возможно именно с морозами. Точно не помню. Жду оттепель. Если перестанет - буду считать, что это "какой-то лёд". Если нет - поеду в сервис. _________________ 1,4 Luxury синий
Масон |
С нами с: 13.03.2010
Добавлено: 12/02/2012, 19:11:41 Заголовок сообщения: |
Попробуй на нейтралке. Если звон и резкое постукивание, то без ремонта ШРУС и крестовины не обойтись. Проверяем так: на яме подергать и повращать кардан. У меня было такое. |
Dan-YANAO |
1.6AT Luxury |
Добавлено: 13/02/2012, 11:01:23 Заголовок сообщения: |
поехал со знакомой тоже на еноте, только на механике. стук у нее еще сильнее, чем у меня. только слева. и в мороз -10. у меня такого нет. машине моей 4 года, ее 3. в общем, видимо, это болезнь просто какая-то массовая. она говорит, что в теплое время года такого нет у нее. |
Pavrus |
С нами с: 14.03.2012
Добавлено: 24/12/2012, 14:18:15 Заголовок сообщения: |
Кто нибудь нашел причину стука? У меня застучало в морозы в районе крепления заднего левого амортизатора. При переезде плавных неровностей стука нет. Такое ощущение как будто стучит полка или глушитель, но с сзади я все полностью вытаскивал а глушитель проверял на яме. Был на сервисе сказали что амортизаторы целые, а вот стучит из-за резиновых втулок через которые крепиться амортизатор к кузову, но у меня что-то сомнения на этот счет. Когда ослабляешь гайку амортизатора почти до конца стук пропадает. Предположен что в морозы амортизаторах масло становиться гуще и он начинает туже ходить кажется что стучит именно амортизатор или крепление,но от жесткости амортизатора у кузова пропадает плавность хода и тут уже очень сложно понять что стучит. |
Anasly |
38 Старожил |
Добавлено: 24/12/2012, 18:24:09 Заголовок сообщения: |
У меня стучал потекший амортизатор. Его поменяли вместе с пыльником и проблема исчезла.
А еще бывает, что действительно стучит полка в багажнике или как былло у некоторых - рамка номера |
RUSER |
52 Новичок |
С нами с: 03.04.2008
Добавлено: 24/12/2012, 18:36:08 Заголовок сообщения: |
Dan-YANAO
Pavrus
Стук разный бывает... Возможно Ваш случай...
Тоже сзади слева был... на полку грешил..., оказалось катушка ремня безопасности в определённом положении издавала такие стуки... Обнаружил случайно, скинув ремни со своих держалок на сиденье - стук исчез... |
Последний раз редактировалось: RUSER (24/12/2012, 19:18:00), всего редактировалось 2 раз(а) |
dimson |
55 Бывалый |
С нами с: 29.03.2012
Добавлено: 24/12/2012, 19:06:56 Заголовок сообщения: |
Справа сзади постукивает на небольших скоростях. Думаю на канистру из толстого пластика с незамерзайкой(на морозе пластик дубеет) которая может стучать о пластик багажника(да и ерзает она туда-сюда внутри) или на банку с антифризом в нижнем отделении... Все уберу и послушаю... |
VoVovanych |
48 Бывалый |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 04.03.2008
Добавлено: 25/12/2012, 06:45:07 Заголовок сообщения: |
пробег 9000, с морозами появился стук справа сзади. полка явно не причем. по моим наблюдениям стучит не при сжатии аммортизатора на кочках, а при полном разжатии. то есть когда подвеска возвращается в исходное состояние. |
sergesh |
57 Новичок |
С нами с: 03.01.2010
Добавлено: 25/12/2012, 10:12:20 Заголовок сообщения: |
Обычно в морозы стучит стойка амортизатора. Замерзает на нашей земле. _________________ Мой любимый Енот меня не подводит. |
