Не работает вентилятор обдува салона (печка\кондей)
Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 30, 31, 32  След.
Пол:Мужcкойoliver1310 Неактивен
45 Весы  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 07.03.2012
СообщениеДобавлено: 08/04/2012, 00:30:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Redek, rust17 спасибо. Понял.
Пол:МужcкойMichаel Неактивен
53 Телец  Старожил
Opel Opel Meriva B, 1.4Т,...
С нами с: 30.09.2008
СообщениеДобавлено: 08/05/2012, 23:15:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот через 4 года сдох резистор и у меня. 860р за железяку в экзисте и больше часа с руганью откручивал/прикручивал два винта. Evil or Very Mad
фотограф www.milaev.ru
Пол:Мужcкойстасон Неактивен
50 Скорпион  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 05.03.2011
СообщениеДобавлено: 10/07/2012, 19:04:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня подобная ситуевина случилась пару дней назад на 6м году эксплуатации енотика отказал обдув печки,слава богу не зима,но и жара не в кайф для меня.У меня на машинке стоит климат.После прочтения нескольких форумов начал с мотора вентилятора-купил новый и поменял его.Кстати стоял на авто фирмы Valeo,такой же,только заменитель купил в Эксисте за 2780 руб,а оригинал в 3 раза дороже был,хотя оригинал так же Valeo. Оказалось не мотор,ну да ладно,лишний не будет.Хотя многие форумчане пишут что именно из-за мотора все беды с транзистором,так что оставил на машине новый мотор.Затем проверил все клемы,все исправны.Следом нашел на корпусе отопителя силовой транзистор,как в мануале он зовется,в народе он регулятор печки,снял его и отдал спецу знакомому. Сам транзистор внутри после его проверки оказался исправен,видимо как кто то на форуме писал это неисправна микросхема управления.Короче я не стал замарачиваться и полез опять в Эксист.Нашел егои был шокирован ценой-без малого 3 тыщи р.Меня задавила жаба.После звонка к djDi выяснилось что такая приблуда оказалась в наличии,прилетел к нему,у него поставил эту штуковину и............УРА......Заработала!!!!!!!! За что в очередной раз djDi ОГРОМЕННОЕ СПАСИБО!!!! и уважуха за помощь.Теперь езжу и радуюсь прохладе в машинке,а на дворе жара ужасная.Кстати,не я первый и не я последний упомянул инженеров проектировщиков их японской матерью на счет 2-х винтов крепления этого регулятора Confused
Пол:Мужcкойsan2982 Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 02.07.2012
СообщениеДобавлено: 16/07/2012, 13:33:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и мой вентилятор приказал долго жить. Все крому 4 ой скорости накрылись медным тазом. Завтра в гараж снимать резистор. Паять и чистить моторчик со смазкой. Кстати так какую лучше смазку купить силикон или которая в двиге синтетика???
Пол:Мужcкойdiabolo Неактивен
С нами с: 28.07.2006
СообщениеДобавлено: 09/10/2012, 12:01:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.
Все как обычно - вырубились 1 и 2 скорости обдува ))
Но у меня несколько нестандартный вопрос. Дело в том, что обнаружилось и приятная пилюля к этой ситуации. Все помнят, что в дождливую погоду Енотик начинает обильно образовывать конденсат на стекле при выключенном кондее(у меня кондиционер), что мешает видеть хорошо дорогу. При включении кондиционера одновременно с обдувом проблема устранялась, естественно, но терялась приёмистость машины. Сейчас же, при включении режина обдува в 1 положение вместе с включением кондиционера сам вентилятор не работает, но воздух идет сухой и что самое замечательное для меня -НЕТ падения приемистости. Единственно, что напрягает, не влияет ли это как-то отрицательно на мотор вентилятора или сам кондей. Пояснения -*типа так быть не должно, это плохо* не стоит озвучивать - я и сам понимаю, что может и плохо. А вот аргументированный компетентный ответ очень бы порадовал. Спасибо.
Nissan Note-cиний,1,6,Luxury,MKПП
Пол:ЖенскийChertenok Неактивен
Близнецы  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 15.06.2008
СообщениеДобавлено: 09/10/2012, 12:52:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тэкс.... С полгода работала печка/кондей только на 3-4 скорости, а сегодня слышу - нет звука вентилятора. Включается только обдув стекла. Sad
Машина уже НЕ на гарантии.
Что это может быть и как это исправить с учетом того, что денег сейчас (после ремонта квартиры) ну совсем-совсем в обрез?
Психологи не так страшны как о них думаютSmile)) А часто даже очень полезны!
http://www.otragenie.net
Пол:Женскийrumyana Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик 07' Nissan Note
С нами с: 17.08.2012
СообщениеДобавлено: 07/11/2012, 13:10:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добрый день! Поломалась и моя печка, работает только 3 и 4 режим, перечитав темку заказала на Экзисте блок резисторов, в выходные буудт чинить.. вопрос собственно на 3 и4 режиме обдува очень громко тарахтит печка/ моторчик не знаю как правильно, греть-то греет , но шумит и гремит жутко! Вибрация отдается даже в руль.. С заменой резистора это пройдет или менять нужно полностью мотор?
Пол:Мужcкойlimonych Неактивен
48 Весы  ВсЕгДа!!!
С нами с: 08.04.2011
СообщениеДобавлено: 07/11/2012, 13:18:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rumyana писала:
Если гремит и шумит сверх положенного на 3-4 скорости, то сам моторчик как минимум чистить и смазывать...
СообщениеДобавлено: 07/11/2012, 13:36:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нормальный шум -это какой? вибрация должна присутствовать или нет? Машину купила б/ушную, вроде раньше так не шумела.. а может внимания не обращала..
48 Весы  ВсЕгДа!!!
СообщениеДобавлено: 07/11/2012, 14:08:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нормальный это шуршит ощутимо заметно, воздух гоняет, все ж скорость вращения большая... как на любой практически машине, но не гремит и
вибрации точно не должно быть
СообщениеДобавлено: 07/11/2012, 14:42:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
limonych писал:
Ага, спасибо, буду тогда просить супруга в выходные почистить, а смазывать моторчик нужно чем-то особенным или можно маслом для двигателя?
48 Весы  ВсЕгДа!!!
СообщениеДобавлено: 07/11/2012, 15:13:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тему поподробнее пробегите, были отклики о том, что чистить и чем смазывать - помню про моторное масло писали точно
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 08/11/2012, 19:53:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда звук вибрации мотора стал явно ненормальным и смазка ситуацию не изменила, купил и поставил новый. Все тихо и прилично Smile
41 Овен  Обитатель
С нами с: 16.06.2012
СообщениеДобавлено: 09/11/2012, 11:22:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За долгое мое тесное общение с еНотами (не только с моим) практика показала что при таких не нормальных жужаниях, грохотаниях и т.д. и т.п. виновата крыльчатка моторчика отопителя (вентилятор). За долгое время службы или ещё чего то крыльчатка ломается по наружнему кольцу, лопается или одна или несколько лопастей в результате чего крыльчатка начинает тереться о корпус печки что и приводит к грохотанию. Как правило отдельно крыльчатку найти сложно так что лечиться заменой моторчика печки целиком.
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 09/11/2012, 12:57:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне, а мне помогите!!!! Very Happy
Я вот тут выше писала "С полгода работала печка/кондей только на 3-4 скорости, а сегодня слышу - нет звука вентилятора. Включается только обдув стекла (печка на нем работает как положено, но в других положениях - тишинааааааа) Машина уже НЕ на гарантии.
Страница 13 из 32
