Cайлентблоки подрамника
Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 20, 21, 22  След.
 Официальный партнёр клуба
С нами с: 25.09.2011
СообщениеДобавлено: 07/06/2012, 00:46:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рус писал:
Checkengine - auto писал:
Рус писал:
А походу все кто менял салентблоки пришли к замене всего подрамника. Видимо, и мне это предстоит.
Посмотрел в экзисте - КАшмар!!! Цена от 15683 до 27684!!!!!!
Вряд ли после качественной замены сайлентблоков потом придется менять подрамник.Если только после "Мамеда"
Мне полгода назад меняли салентблоки в оф. диллерском центре Ниссан г. Сургута. От "Мамеда" они ничем не отличились, разве что ценой - накрутили больше 220%!!!
На тему качества работы оф.дилеров уже гигабайты отзывов написаны.
Как показывает практика избегайте крайних решений в стоимости ремонта автомобиля-самых дешевых и самых дорогих.Истина где то посередине.
А если о "Мамеде",то недавно был у нас один форумчанин на Еноте 1.6 АТ.
Решил сэкономить на замене рычага переднего левого нижнего и заехал в сервис где трудятся выходцы из Средней Азии.Объявленная стоимость работы была 700руб.Слесаря долго пытались понять как открутить болт на переднем сайлентблоке(ведь АКПП то мешает) и не придумали ничего лучшего как поддомкратить Акпп и всем скопом оттягивать подрамник вниз.Итог:после такого "ремонта" появились неприятный стуки в левой части подвески.После осмотра обнаруживаем-вырван сайлентблок тяги подрамника.Вся экономия потерялась после покупки новой тяги и её установки.
http://checkengineauto.ru/
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69
Пол:Мужcкойbmw.1976 Неактивен
48 Дева  Обитатель
Hyundai Hyundai Tucson
С нами с: 24.04.2012
СообщениеДобавлено: 07/06/2012, 08:12:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИСТИНА! Smile
Всегда есть кто-то умнее тебя - не знаешь, спроси!
Пол:Мужcкойbadro Неактивен
44 Овен  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna R2
С нами с: 04.03.2009
СообщениеДобавлено: 08/06/2012, 12:52:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странное дело. После ТО, на котором мне приговоили подрамник, заехал в сервис к приятелям и вуаля, все сайленты в порядке, а страшные звуки снизу - это плохо закреплённая защита картера.
Если вас никто не преследует ещё не значит что у вас нет мании.
Опять.
46 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 17/06/2012, 00:17:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рус писал:
Вынул снизу салентблока резиновое кольцо. Вставил снизу салентблоков обратно резиновое кольцо, закрутил обратно 4 болта и ВСЁ!.
Езжу теперь без шума.
Что то ты дружище гонишь!!!!!
На сайленблоках подрамника установленных на заводе нет никаких резиновых колец!!!!!!!!!!
А вот когда меняеш сам, вот тогда ты эти кольца устанавливаешь!!!!
46 Рак  НезАмеРзАйКа
СообщениеДобавлено: 17/06/2012, 00:24:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
откручивая четыре болта, подрамник не наклонится на высоту сайленблока т.к. его держат реактивные тяги да еще и рейка рулевая, за счет кардана рулевого не даст вниз пойти.
при мне парни откручивали подрамник что бы поменять втулки стабилизатора, так рейка висит на кардане и на тягах, пришлось и ее отпускать что бы руку туда засунуть. но не открутив реактивных тяг, на такое большое расстояние(что бы вставить туда сайлен блок) подрамник не отвести!!!!!!!!!!!
46 Рак  НезАмеРзАйКа
СообщениеДобавлено: 17/06/2012, 00:27:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рус писал:
Рус писал:
Правильно!!!
После качественной замены сайленблоков, подрамник будет ходить без проблем!!!!
Пол:МужcкойРус Неактивен
51 Стрелец  Новичок
Nissan Note 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 11.08.2010
СообщениеДобавлено: 22/06/2012, 09:51:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, действительно, на новых салентблоках нет резиновых колец. Резиновые кольца сняли старые что стояли на салентблоках и их же и поставили снова. А то что нету на заводских - так мне уже меняли салентблоки, у меня стояли уже не заводские. Я уже писал по этому поводу.
Реактивные тяги не откручивали, руку невозможно было просунуть. Монтировкой отжали подрамник от кузова (я и придерживал монтировку ввиду нехватки помощников) - места то немного надо, примерно сантиметров 5-6. Салентблок вытащили и новый вставили наклонив набок. Отпустили монтировку - всё вернулось на место.
Пол:МужcкойТоляныч Неактивен
57 Близнецы  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 14.12.2007
СообщениеДобавлено: 22/06/2012, 23:14:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
82 00 475 468Z поставил эти сайлент блоки в подрамник от РЕНО...Встали как родные...пробег 120 000 До этого менял дважды подрамник по гарантии..Стоят по 80 грн , замена 200 грн итого 360 грн плюс поменял сайлентблок слева в рычаге... Шаровая ещё родная!!!слева... справа поменял рычаг на 100 000
Серебристый енот, 1,6 АКПП
Пол:Мужcкойespace Неактивен
Рыбы  Обитатель
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort R1
С нами с: 13.09.2007
СообщениеДобавлено: 23/06/2012, 01:08:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рус писал:
а должны быть
"Экономика должна быть экономной –таково требование времени!»Из доклада Л.И. Брежнева XXVI съезду
КПСС, 23 февраля 1981 года"
icq: 369227828 skype: maxespace
51 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 24/06/2012, 14:55:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
espace писал:
Рус писал:
а должны быть
Покупал фирмы VTR - небыло колец.
СообщениеДобавлено: 24/06/2012, 16:38:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Толяныч писал:
На этих сайлентблоках кольца присутствовали...
51 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 24/06/2012, 21:24:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит, мне левые достались ((
48 Дева  Обитатель
СообщениеДобавлено: 24/06/2012, 23:47:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поменял:сайленблоки подрамника-VTR NI0405R (570руб х 2шт), стойки стабилизатора-Lёmfolden 2946801 (490руб х 2шт), отбойники амортизатора-Febest (300руб х 2шт), рычаг левый передний-Quinton Hazell QSA 2095S (1500руб). За работу отдал 2000 руб (у знакомого). Всем спасибо за информацию! Сайлены подрамника в конце запрессовки немного стали подминаться. А так всё гуд! Smile
Пол:МужcкойMitek Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 07.10.2011
СообщениеДобавлено: 29/06/2012, 17:32:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите коды для 54524N и 54525N
нужны сами сайлент блоки, а не тяги
Пол:Мужcкойrkazarov Неактивен
С нами с: 25.05.2009
СообщениеДобавлено: 29/06/2012, 17:52:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bmw.1976 писал:
КАк не пичально - готовьте денежку на новые отбойники - фебест больше года не ходит (
Страница 11 из 22
