koreks |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 14.05.2008
Добавлено: 09/04/2012, 11:01:49 Заголовок сообщения: |
борода писал: |
мнение знающих какой выбрать Pioneer DVH-735AV Pioneer MVH-7350 очень надо !!!!!! |
По Качеству звука они одинаковые, у 7350 8-полосный эквалайзер, поддержка Ipod и карт SD, MMC и нет привода, у 735 3-полосный и нет остальных поддержек и есть привод. В чем разница между 735 и 730, в 730 можно подключить ченджер. Так что нужно определиться нужен привод или нет. _________________
Catalyst |
С нами с: 16.10.2010
Добавлено: 08/05/2012, 10:45:05 Заголовок сообщения: |
подскажите, товарищи, а магнитола от рестайленых енотов (с usb) встает на дорестайлы сохранением функций? или нет?
спасибо |
Kettarry |
37 Обитатель |
С нами с: 02.11.2009
Добавлено: 08/05/2012, 11:39:18 Заголовок сообщения: |
Catalyst писал: |
спасибо |
все встает, все работает _________________ Наше эго уверяет нас, что мы, как снежинки, — уникальны, но на деле мы все хотим одного и того же: любви, прощения… шоколада/ |
Beloyar |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 07.01.2012
Добавлено: 18/05/2012, 07:53:05 Заголовок сообщения: |
Обзавёлся денюшкой, решил поменять штатную двухдиновую на магнитолу с МР3. На рынке у нас преобладают Mistery и Prology, но эти фирмы отпадают из-за отвратного качества.
Подскажите, что выбрать из этих:
Pioneer AVH-1400DVD (13990 руб.)
Sony XAV-E622 (11990 руб.)
SONY XAV-63 (13990 руб.) |
snovy |
С нами с: 30.04.2009
Добавлено: 18/05/2012, 08:14:03 Заголовок сообщения: |
С моей непродвинутой точки зрения, если заморачиваться, то ставить надо только с навигатором и видеовходом для камеры заднего хода и регистратора.
Остальное от Лукавого.
Если ради звука, то может лучше не голову менять а акустику? Хотя на вкус и цвет все фломастеры разные... _________________
Beloyar |
Добавлено: 18/05/2012, 16:02:50 Заголовок сообщения: |
навигатор есть отдельно, вход под камеру есть у всех представленных моделей. Сначала надо голову поменять! |
Beloyar |
Добавлено: 22/05/2012, 14:43:11 Заголовок сообщения: |
Выбрал себе магнитолу. Сейчас стоит вот такая
Подскажите, какие у неё разъёмы? ISO? Стандартный вход антенны? |
kello |
66 Обитатель |
Volkswagen GOLF PLUS |
С нами с: 14.03.2009
Добавлено: 22/05/2012, 14:49:13 Заголовок сообщения: |
Я что-то не понял? Это-ж штатная, у меня такая. _________________ Только начинаешь привыкать к хорошему, как становится ещё лучше! |
Beloyar |
Добавлено: 22/05/2012, 15:01:58 Заголовок сообщения: |
дык я и говорю, что такая стоит. Интересует вопрос по разъёмам. Какие там? |
BRIGADIR |
107 Обитатель |
Ford Mondeo |
С нами с: 14.08.2009
Добавлено: 31/05/2012, 19:42:28 Заголовок сообщения: |
А подсоединял ли кто усилитель к штатной 2-диновой магнитоле в первом рестайле? Куда подключать усилок? _________________ Ксенон и парктроники по "КРУГУ"! |
bmw.1976 |
48 Обитатель |
Hyundai Tucson |
С нами с: 24.04.2012
Добавлено: 31/05/2012, 20:32:42 Заголовок сообщения: |
А ты открути 4-ре винтика и посмотри Займёт всего-то 1 минуточку _________________ Всегда есть кто-то умнее тебя - не знаешь, спроси! |
kudrya49 |
58 Новичок |
12' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 21.05.2012
Добавлено: 31/05/2012, 20:39:10 Заголовок сообщения: |
доброго времени суток! стоит ли менять штатную магнитолу на Navi Pilot? И как вообще штатная музыка фунциклирует? заранее пасибки... |
Beloyar |
Добавлено: 01/06/2012, 08:25:47 Заголовок сообщения: |
Функционируют штатные нормально. Если менять штат, то на МР3 |
Иван. |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 25.03.2009
Добавлено: 01/06/2012, 13:24:30 Заголовок сообщения: |
BRIGADIR писал: |
А подсоединял ли кто усилитель к штатной 2-диновой магнитоле в первом рестайле? Куда подключать усилок? |
Ещё актуально http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=16010
Это самый простой способ подключить ЛЮБОЙ усилитель к штатной магнитоле. Или надор выбирать усилитель со входами высокого уровня. Или выпаивать из штатной магнитолы линейные выходы, что не очень бюджетно. |
токса |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 28.03.2012
Добавлено: 04/06/2012, 20:29:25 Заголовок сообщения: |
Решил таки отчитаться по переделке штатных кнопох на руле под магнитолу пионер. Была куплена вместо штатной магнитолы недорогая магнитола пионер DEH-1400UBB с возможностью подключения управления с кнопок на руле. Покупать переходник естественно душила жаба , а переделка кнопок перепайкой родных резисторов на резисторы с проволочными выводами(сорри не специалист, если не прав, поправьте. Просто погуглил ) мне показалась жуткой и не рациональной. Соответственно было найдено элегантное решение по перепайке родных smd-резисторов на неродные.
Единственное, что добавил в схему-это резистор 2,2 КОм в разрыв цепи кнопки SRC.
Подключение к магнитоле
После перепайки обязательно прозваниваем все цепи и сопротивление резисторов до сборки=), мне пришлось всё разбирать повторно, потому что один из резисторов не укладывался в номинальное сопротивление и пришлось его перепаивать(видимо брак). Вся переделка заняла около 2 часов с разбокой, перепайкой, ломанием головы почему не работают некоторые кнопки, последующей разборкой, перепайкой бракованного резистора и сборкой . Всё обошлось максимум рублей в 30. SMD-резисторы 1206 рублей в 15(продавались по 10 штук), аудио штекер 3,5 мм рублей 10, провода были. Надеюсь, что кому-нибудь это будет полезно=) |
