Про скрип сидений
Пол:МужcкойВячеслав52 Неактивен
68 Рак  В 52
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 21.02.2011
СообщениеДобавлено: 02/05/2012, 12:11:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня подобная кака, правда задний диван. Скрипит когда хочет, може месяц не скрипеть, потом неделю поскрипит и опять тишина. От погоды не зависит. Скрипело с начала зимы, потом перестало, сегодня опять началось
Смех продлевает жизнь! Становись бессмертным!!
Пол:МужcкойDan!la Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик 12' Nissan Note
С нами с: 17.06.2011
СообщениеДобавлено: 02/05/2012, 16:45:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня на поворотах и кочках не скрип на переднем сиденье, а как будто там проволока какая-то болтается. Подумал сначала, что антенна сзади. Но она длиной не 2 метра, чтобы так болтаться с такими звуками, да и скрип явно из-под водительского сиденьтя. Кто знает, лечится?
Пол:МужcкойNoven Неактивен
С нами с: 25.04.2012
СообщениеДобавлено: 11/05/2012, 10:22:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про скрип в водительском сказать ни чего не могу, но вот иногда на поворотах седенье буд-то соскакивает, но не по салазкам вперед-назад, а в бок..ощущение буд-то разболталось, а где и как его закрепить незнаю"c? Sad
Пол:Мужcкой3aropyuko Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 16.05.2012
СообщениеДобавлено: 22/05/2012, 08:21:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
убил сегодня сверчка под сиденьем пассажира.
поднял сиденье (у меня комфорт), вытащил коробку бардачка и начал качать руками поднятую седушку в вертикальном положении, брызгая WD-40 во все подозрительные места (болты, контакты металл-металл).
Так вот: скрипит оказывается проволочная тяга, расположеная поперёк сиденья по-диагонали в местах её креплений по концам (там где она заканчивается крючками). На фото только один конец тяги, второй такой же, туда брызнул тоже. Сверчок СДОХ.
возможно, мод водительским сиденьем эта тяга тоже есть
Пол:МужcкойEnot1975 Неактивен
Цвет : (JAB) Светло-бежевый металлик 10' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 22.07.2010
СообщениеДобавлено: 22/05/2012, 09:28:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3aropyuko писал:
Спасибо, брат, попробую завалить сверчка тоже. Меня водительское сиденье уже достало сверчками.
Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже...
Пол:МужcкойBiven5 Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 1.6AT Luxury R1
С нами с: 08.06.2009
СообщениеДобавлено: 22/05/2012, 11:53:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Водительское сидение скрипит уже с 5 тыс (сейчас пробег 67 000)... Разные дилеры пытались помочь - Major, Автомир, Таганка... Бесполезно
Недавно ездил на Таганку менять ремень ГРМ - пожаловался на эту проблему - мастер посмотрел и сказал, что это скрипят метеллические перетяжки внутри сидения. Брызгать смазкой бесполезно, поэтому я смирился со скрипом, который проявляется нечасто...
Пол:Мужcкойarakun Неактивен
46 Дева  Бывалый
Volvo Volvo
С нами с: 06.02.2008
СообщениеДобавлено: 22/05/2012, 11:58:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Biven5 писал:
Shocked это как?
СообщениеДобавлено: 22/05/2012, 12:17:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Biven5 писал:
У меня ужасно скрипит сидение, когда я регулятор высоты на максимум вывожу (ручка внизу слева). В поворотах скрипит и когда шевелюсь.
Опускаю регулятор высоты ниже, так чтобы седлуха к спинке плотно не прилегала - скрип пропадает.
СообщениеДобавлено: 22/05/2012, 12:40:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
arakun писал:
Biven5 писал:
это как?
Очень просто, приходишь и говоришь
- Надоела цепь, хочу поставть ремень Smile и в кассу на оплату.
СообщениеДобавлено: 22/05/2012, 23:12:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, я тоже грешил раньше на эту тягу, даже прижимал её пальцем под сиденьем в момент движения, но скрип не пропадал. Да и тяга на ощупь не несет никакой нагрузки, так что по идее там скрипеть не чему и не обо что. А тут вон как оказывается...
Попробую разобрать сидуху водительскую...
СообщениеДобавлено: 23/05/2012, 11:18:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно также "лечу", но помогает ненадолго...
Пол:МужcкойGudnin Неактивен
42 Дева  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna R1
С нами с: 09.09.2008
СообщениеДобавлено: 28/05/2012, 11:44:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Долго ездил со скрипом сидений. Думал направляющие, прыскал/мазал - не то. Потом думал что внутри сидушки пружины, которые держат спину, смазал тоже не то. В итоге нашел причину. Скрип был с местах соединения спинки и сиденья. Побрызгал силиконовой смазкой и вот она - тишина. Проехав 15-20 опять появился скрип - нужно брызгать.
СообщениеДобавлено: 29/05/2012, 18:41:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в моём случае скрип появился после езды на нём пассажира с большим ж..весом, причем скрипело на ходу при поворотах и манёврах рулём . Тяга действительно не нагружена и шевелить её бесполезно- надо качать сиденьё (я думаю, вместе контакта тяги и железяки протёрлась краска под давлением пассажира, потому и заскрипело) . Тяга тонкая, работает на манер скрипичной струны протииииивно так...
Пол:Мужcкойgage Неактивен
48 Стрелец  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 09.09.2007
СообщениеДобавлено: 30/05/2012, 13:01:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скрип водительского кресла при поворотах и проезде неровностей устранил затягиванием болта(на фото посередине)
у меня он просто крутился от руки
всего-то
Пол:МужcкойBRIGADIR Неактивен
107 Лев  Обитатель
Ford Ford Mondeo
С нами с: 14.08.2009
СообщениеДобавлено: 30/05/2012, 15:12:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gage писал:
А как снимается пластиковая защита данной конструкции?
Ксенон и парктроники по "КРУГУ"!
Страница 6 из 8
