Подшипник ступицы.
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:МужcкойDmitrK-6530 Неактивен
Стрелец  Гость
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 15.04.2011
СообщениеДобавлено: 07/04/2012, 07:47:28   Заголовок сообщения: Подшипник ступицы. Ответить с цитатой
Всем привет!
У меня Енот 2008года,пробег 82000,гарантия закончилась.
Начал замечать шум во время движения накатом,поднял домкратом переднее левое колесо и обнаружил люфт.
Думаю пора менять подшипник ступицы.
Может кто менял сам в условиях гаража-реально или нет?
Если можно пошаговую инструкцию.
Заранее благодарен всем кто откликнется.
Пол:МужcкойБусидо Неактивен
Близнецы  Обитатель
Honda Honda
С нами с: 23.03.2012
СообщениеДобавлено: 07/04/2012, 08:15:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При умирании ступичного не шум, а вой ощутимый. ИМХО продиагностируй тщательнее , что бы не поменять живой подшипник.
Пол:Женскийolychik Неактивен
55 Телец  Раз еНот,два еНот..
С нами с: 09.01.2008
СообщениеДобавлено: 07/04/2012, 09:44:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я у себя вообще не слышала особо не шума, не воя (у мужненого форда, например, выл так, что уши закладывало). Однако при осмотре подвески посоветовали поменять.
Рыжий Енот (июль 2007)
СообщениеДобавлено: 07/04/2012, 10:14:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DmitrK-6530 писал:
Всем привет!
Чтобы не убить подшипник при монтаже нужен пресс или мощный стяжной винт с шайбами. Если решиться запрессовывать кувалдой предварительно надо стянуть внутренние кольца болтом с шайбами. В любом варианте запрессовки использовать старый подшипник в качестве оправки.Для снятия внутреннего кольца подшипника, остающегося при демонтаже на ступице нобходим байонетный съемник или точило/болгарка. Впрочем, при достаточной сноровке возможно снятие кольца зубилом, зажав ступицу в тисах. При запрессовке ступицы в подшипник, установленый в кулаке, усилие прикладывать к внутреннему кольцу. А вообще, ньюансов много -- датчик ABS, грязеотражающий щит, стопорное кольцо и т. д.
Инструкция идентина ВАЗовской. Момент -- 250-320 Нм.
Пол:МужcкойRabbitt Неактивен
Скорпион  Новичок
Opel Opel
С нами с: 25.11.2011
СообщениеДобавлено: 07/04/2012, 10:26:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на стареньком форде умирали почти бесшумно)
Bob_8355 Неактивен
С нами с: 30.11.2006
СообщениеДобавлено: 08/04/2012, 17:06:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если люфт - это подшипник.
Сам лучше не лезь. Даже не думай. Риск что-то поломать слишком высок
Пресс нужен обязательно.
Это стоит не так дорого. Даже у официалов.
СообщениеДобавлено: 08/04/2012, 18:23:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе правильно, только вот зачастую эту работу (как, впрочем, и другую) слесари выполняют недостаточно аккуратно. Есть даже такие, которые при запрессовке подшипника в кулак прикладывают усилие пресса к внутреннему кольцу.
Но чаще недостаток аккуратности приводит к нарушению уплотнения сальника при запрессовке ступицы в подшипник, -- горе-мастер сначала вставляет ступицу во внутренне кольцо, а затем ориентирует кулак ступицей вниз для позиционирования узла на столе пресса. В результате массивная ступица с кольцом провисает на сальнике -- тонюсенькой обрезиненной жестянке, которая деформируется с образованием крохотной кольцевой щели для доступа воды, пыли и грязи.
Подшипник от такого ремонта начинает гудеть не сразу, а после пробега в несколько тысяч км (иногда несколько сотен км), что дает повод халтурщикам сваливать свой брак на качество запчасти...
Вывод: делать самому или присматривать за исполнителями.
Последний раз редактировалось: shnurberg (08/04/2012, 20:32:48), всего редактировалось 1 раз
*Zhuk* Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 25.09.2009
СообщениеДобавлено: 08/04/2012, 20:14:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вертикальный люфт может быть при разбитой шаровой!а горизонтальный при разбитом рулевом наканечнике или тяге.Так что не нужно говорить так утвердительно)))Вsё выявляетsя диагноsтикой)
СообщениеДобавлено: 08/04/2012, 20:37:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме того, на многих авто узел верхней опоры стойки конструктивно выполнен так, что болтается при вывешенном колесе. Это тоже может привести к ошибке диагностики.
Пол:Мужcкойbelo Неактивен
Nissan Note 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 18.11.2009
СообщениеДобавлено: 08/04/2012, 22:45:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люфт нужно проверять сначала при расторможенном колесе, потом при нажатом тормозе, если при нажатом тормозе люфт пропал, значит подшипник, если люфт остался, значит шаровая (чаще всего) либо еще что в подвеске.
Пол:Мужcкойфадей Неактивен
Козерог  Новичок
С нами с: 30.06.2008
СообщениеДобавлено: 08/06/2012, 20:20:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как с АБС.. при самостоятельной замене подшипника..Вроде там еще и этот гаджет задействован..
Всегда есть два выхода , ...даже если тебя съели!
Sol omnibus lucet
СообщениеДобавлено: 08/06/2012, 20:44:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
belo писал:
Строго говоря, это справедливо только для барабанного тормоза, -- суппорт дискового тормоза, даже заблокированный, плавает. Конечно, только если направляющие пальцы не прикипели насмерть к скобе...
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 08/06/2012, 21:14:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщем к дилеру?или умельцы есть..?
Sol omnibus lucet
Пол:Мужcкойgavriloff Неактивен
42 Телец  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 01.06.2008
СообщениеДобавлено: 03/09/2012, 12:44:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гул подшипника легко определить !! на скорости мин 60 км! повилять по дороге влево и вправо !! когда вильнете влево и гул усиливается то првый подшипник ! вправо вильнеш гул усилился левый подшипник!!1 менял 3 раза по кругу ((( 2000р за один оригинальный с работой !! не у официалов) на нем написано made in france))) долго в общем не ходит(( французам только духи делать, а к машинам не подпускать)) Smile
Всем мира и добра.
Пол:МужcкойETK Неактивен
Nissan Note 1.6AT Tekna
С нами с: 14.04.2013
СообщениеДобавлено: 20/07/2013, 15:40:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, загудел подшипник на заднем правом колесе! Купил новый SNR FC.40570.S06
Вобщем запресовали, поставили все на место - а он гудит!!! Sad Думал может брак попался, сходил в магазин - взял второй и таже песня (на вывешеных колесах когда крутиш гул отчетливый). На сервисе все проверили, посадочное место, барабан - все нормально. сказали так ездить
Что может быть?
Страница 1 из 3
