oliver1310 |
45 Новичок |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 07.03.2012
Добавлено: 08/04/2012, 00:30:53 Заголовок сообщения: |
Redek, rust17 спасибо. Понял. _________________
Michаel |
53 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 08/05/2012, 23:15:03 Заголовок сообщения: |
ну вот через 4 года сдох резистор и у меня. 860р за железяку в экзисте и больше часа с руганью откручивал/прикручивал два винта. _________________ фотограф www.milaev.ru |
стасон |
50 Новичок |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 05.03.2011
Добавлено: 10/07/2012, 19:04:48 Заголовок сообщения: |
У меня подобная ситуевина случилась пару дней назад на 6м году эксплуатации енотика отказал обдув печки,слава богу не зима,но и жара не в кайф для меня.У меня на машинке стоит климат.После прочтения нескольких форумов начал с мотора вентилятора-купил новый и поменял его.Кстати стоял на авто фирмы Valeo,такой же,только заменитель купил в Эксисте за 2780 руб,а оригинал в 3 раза дороже был,хотя оригинал так же Valeo. Оказалось не мотор,ну да ладно,лишний не будет.Хотя многие форумчане пишут что именно из-за мотора все беды с транзистором,так что оставил на машине новый мотор.Затем проверил все клемы,все исправны.Следом нашел на корпусе отопителя силовой транзистор,как в мануале он зовется,в народе он регулятор печки,снял его и отдал спецу знакомому. Сам транзистор внутри после его проверки оказался исправен,видимо как кто то на форуме писал это неисправна микросхема управления.Короче я не стал замарачиваться и полез опять в Эксист.Нашел егои был шокирован ценой-без малого 3 тыщи р.Меня задавила жаба.После звонка к djDi выяснилось что такая приблуда оказалась в наличии,прилетел к нему,у него поставил эту штуковину и............УРА......Заработала!!!!!!!! За что в очередной раз djDi ОГРОМЕННОЕ СПАСИБО!!!! и уважуха за помощь.Теперь езжу и радуюсь прохладе в машинке,а на дворе жара ужасная.Кстати,не я первый и не я последний упомянул инженеров проектировщиков их японской матерью на счет 2-х винтов крепления этого регулятора |
san2982 |
07' Nissan Note |
С нами с: 02.07.2012
Добавлено: 16/07/2012, 13:33:26 Заголовок сообщения: |
Вот и мой вентилятор приказал долго жить. Все крому 4 ой скорости накрылись медным тазом. Завтра в гараж снимать резистор. Паять и чистить моторчик со смазкой. Кстати так какую лучше смазку купить силикон или которая в двиге синтетика??? |
diabolo |
С нами с: 28.07.2006
Добавлено: 09/10/2012, 12:01:13 Заголовок сообщения: |
Добрый день.
Все как обычно - вырубились 1 и 2 скорости обдува ))
Но у меня несколько нестандартный вопрос. Дело в том, что обнаружилось и приятная пилюля к этой ситуации. Все помнят, что в дождливую погоду Енотик начинает обильно образовывать конденсат на стекле при выключенном кондее(у меня кондиционер), что мешает видеть хорошо дорогу. При включении кондиционера одновременно с обдувом проблема устранялась, естественно, но терялась приёмистость машины. Сейчас же, при включении режина обдува в 1 положение вместе с включением кондиционера сам вентилятор не работает, но воздух идет сухой и что самое замечательное для меня -НЕТ падения приемистости. Единственно, что напрягает, не влияет ли это как-то отрицательно на мотор вентилятора или сам кондей. Пояснения -*типа так быть не должно, это плохо* не стоит озвучивать - я и сам понимаю, что может и плохо. А вот аргументированный компетентный ответ очень бы порадовал. Спасибо. _________________ Nissan Note-cиний,1,6,Luxury,MKПП |
Chertenok |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 15.06.2008
Добавлено: 09/10/2012, 12:52:32 Заголовок сообщения: |
Тэкс.... С полгода работала печка/кондей только на 3-4 скорости, а сегодня слышу - нет звука вентилятора. Включается только обдув стекла.
Машина уже НЕ на гарантии.
Что это может быть и как это исправить с учетом того, что денег сейчас (после ремонта квартиры) ну совсем-совсем в обрез? _________________ Психологи не так страшны как о них думают)) А часто даже очень полезны!
http://www.otragenie.net |
rumyana |
07' Nissan Note |
С нами с: 17.08.2012
Добавлено: 07/11/2012, 13:10:44 Заголовок сообщения: |
Всем добрый день! Поломалась и моя печка, работает только 3 и 4 режим, перечитав темку заказала на Экзисте блок резисторов, в выходные буудт чинить.. вопрос собственно на 3 и4 режиме обдува очень громко тарахтит печка/ моторчик не знаю как правильно, греть-то греет , но шумит и гремит жутко! Вибрация отдается даже в руль.. С заменой резистора это пройдет или менять нужно полностью мотор? |
limonych |
48 ВсЕгДа!!! |
С нами с: 08.04.2011
Добавлено: 07/11/2012, 13:18:03 Заголовок сообщения: |
rumyana писала: |
Если гремит и шумит сверх положенного на 3-4 скорости, то сам моторчик как минимум чистить и смазывать... |
rumyana |
07' Nissan Note |
Добавлено: 07/11/2012, 13:36:16 Заголовок сообщения: |
А нормальный шум -это какой? вибрация должна присутствовать или нет? Машину купила б/ушную, вроде раньше так не шумела.. а может внимания не обращала.. |
