b0b |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 18.09.2007
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 19/10/2011, 16:55:10 Заголовок сообщения: |
Мне кажется обладатели енотов с 1,6 тебе лучше подскажут _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
, 1200 л.с.,буст 1,5кг! |
nekislyi |
56 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 29.05.2011
Добавлено: 03/04/2012, 16:23:10 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте всем . Появился звук очень сильный . Похож на журчание хладогена в холодильнике , только сильнее. Звук в районе гены только на холодную и при переключении в положение заднего хода . При лёгком нажатии на газ . Обратился к слухачу , он поменял ремень и сказал , что вибрация идёт непосредственно из генератора(?). Сегодня после замены ремня появился ещё и звук похожий на гремящий сухой подшипник. Мастер все ролики прошатал ... говорит: люфта нет . Завтра на холодную ещё посмотрю (послушаю) Но мыслей чёта своих нет... _________________ Краснодарский кр. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 03/04/2012, 17:06:29 Заголовок сообщения: |
А как он ролики шатал, ремень снимал или так извернулся? _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
nekislyi |
56 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 03/04/2012, 19:02:28 Заголовок сообщения: |
Ремень снял , посмотрел всё , подёргал , покрутил , поставил новый ремень , после чего появился дополнительный звук похожий на грохот сухого подшипника (при движении). После меня на яму для ремонта встал другой авто на неделю . Буду ждать , пока освободится яма . Авто эксплуатировать не буду , не хочу , чтоб "... хороший стук на ружу вылезет..." _________________ Краснодарский кр. |
nekislyi |
56 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 10/04/2012, 19:56:29 Заголовок сообщения: |
Проблемма полностью решилась заменой двух подшипников генератора , хотя со слов мастера - особых причин менять их не было . То есть не были убитые.
Но звук реально исчез. В попыхах не посмотрел и не забрал родные подшипники. Всего делов на 3 600 и 5 часов работы мастера фирмы "евростартер" (((
Для пробега в 65 000 это странно даже было в глазах сервисмена. Может заводская перетяжка ремня ?.
Гадать не хочется , в железках не силён , главное для меня , что проблемма разрешилась. _________________ Краснодарский кр. |
shnurberg |
Добавлено: 10/04/2012, 21:50:50 Заголовок сообщения: |
Скорее всего, замена подшипников генератора -- напрасный труд. Похоже, что гремел камушек или кусочек металла, застрявший в ремне. В моей практике такое встречалось, иногда звук неотличим от стука аварийного мотора. |
nekislyi |
56 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 11/04/2012, 19:13:56 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Не внимательно читал однако ))) _________________ Краснодарский кр. |
shnurberg |
Добавлено: 13/04/2012, 09:34:51 Заголовок сообщения: |
Да, похоже... Извините. |
nekislyi |
56 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 13/04/2012, 21:33:54 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Да нормально всё , извиняться абсолютно не за что. _________________ Краснодарский кр. |
Aleks584 |
39 Новичок |
08' 1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 15.03.2009
Добавлено: 17/04/2012, 21:51:48 Заголовок сообщения: |
сегодня поменял ремень за 30минут. пробег 89000 _________________
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 09/06/2012, 20:24:36 Заголовок сообщения: |
Сегодня ремень заменил, заказал Masuma 7PK1140.
Из инструментов по непосредственной замене ремня была трещетка, головка на 13 и удлиннитель, который оказался слишком длинным - покрутил накидным ключом, замучился на жаре, потом плюнул и снял усилитель бампера - вот тут реально 10 минут на замену понадобилось
Свист при запуске пропал, работает все отлично, правда когда вращал шкивы без ремня, заметил странный скрип (писк) доносящийся от подшипника помпы...неужто замены просит?
И еще момент, у меня что натяжной ролик, что помпа вращаются без клинов и явных затруднений, но с каким то натягом что ли...при этом генератор и кондиционер вращаются значительно легче... _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
shnurberg |
Добавлено: 09/06/2012, 21:36:42 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Cкорее всего, это скрип сальника помпы, ничего страшного. Возможно, замена антифриза поможет избавиться от скрипа, хотя почти наверняка на работающем моторе скрип не появляется даже на ХХ. |
shnurberg |
Добавлено: 09/06/2012, 21:39:35 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
И еще момент, у меня что натяжной ролик, что помпа вращаются без клинов и явных затруднений, но с каким то натягом что ли...при этом генератор и кондиционер вращаются значительно легче... |
Это даже хорошо, показатель идеального состояния подшипников. |
shnurberg |
Добавлено: 09/06/2012, 22:33:33 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Независимо от состояния подшипников разных агрегатов при cравнительной оценке сопротивления вращению необходимо учитывать разность величин вращающихся масс. Ротор генератора и шкив муфты кондея прилично весят... Закрепите на помпе болванку, и она тоже будет вращаться легко... |
