VIC662006 |
58 Старожил |
Добавлено: 21/02/2007, 22:22:22 Заголовок сообщения: |
Наверное не надо сразу горячий воздух на стекло давать, лучше сначала в ноги, а потом когда салон прогреется то на стекло. Это в смысле если мороз. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Флудить буду "строго"...
Добавлено: 21/02/2007, 23:21:35 Заголовок сообщения: |
Вот всю текущую зиму пользуюсь обдувом одинаково: сел в машину, завел, включил обдув на стекла (скорость можно побольше и на климате 25-27оС) и обогрев стекол, пошел чистить машину. Потом сел и поехал. Минут через 5-10 отключаю обдув стекол и все.
Все знакомые на разных машинах делают абсолютно также.
При таком подходе ничего со стеклами не будет и лобовое будет чистым. |
RubbeR |
С нами с: 05.05.2006
Добавлено: 22/02/2007, 07:40:42 Заголовок сообщения: |
После болтанки с погодой у нас в городе исчезли дороги.
На их месте довольно глубокие ледяные колеи. Время от времени шкрябаю пузом... Такая неприятность!
Вчера вечером на стоянке обнаружил на снегу под мотором черное маслянистое пятнышко. осмотр показал, что нижняя сторона мотора забрызгана маслом.
Уровень масла в моторе нормальный... За ночь новых пятен не образовалось. Сегодня днем на стоянке возле работы снова проверю...
Как проверить уровень в коробке?
Стоит ли сломя голову бежать в сервис? _________________ Он дивен, палиндром, и ни морд, ни лап не видно... |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 22/02/2007, 08:28:44 Заголовок сообщения: |
В морозы, на холодной, поскрипывает ремень генератора (минут 5).
У знакомого на рено симбол такая же фигня давно. Косяк - не косяк... меня пока не напрягает... Похоже просто, что ремень дубеет на морозе. _________________
Kostya_N |
С нами с: 09.02.2007
Добавлено: 25/02/2007, 22:20:09 Заголовок сообщения: |
Блина. У меня такая же фигня со светом! (уже пару раз было) Утром заводишь машину... клац клац ближним светом, ан нету его , стоит проехать немного, опаньки а вот и он. Причем после этого он уже работает нормально. |
Та же беда, если постоял ночь и несколько часов на холоде градусов -15..20 - сразу не включается, через минут 15-20 появляется сам. Отдал в сервис, сказали что контакт плохой _________________ Фольклорный элемент |
Молекула |
50 Новичок |
С нами с: 01.10.2006
Добавлено: 26/02/2007, 00:09:39 Заголовок сообщения: |
Еноту 5 месяцев, пробежал 12.000, из них 10.000 по городу. Средний расход топлива получился 7,5 л/100 км. (1,4 мех.)
Из косяков могу отметить только стуки задней подвески на "лежачих полицейских", и еще почему-то выскакивает из гнезд полка багажника (та, которая подвешега к 5-й двери на веревочках), конечно же в холодную погоду в салоне гремит пластик, пока машынка не прогреется. И еще, как и у многих, размоталась та самая пластина на рулевом валу (оторвал и выкинул).
В остальном, все ОК Лобовое стекло пока целое (тьфу 3 раза), несмотря на то, что несколько раз ловил крупные камни, с крыши не капает, ремни не свистят, подшипники ведут себя тихо, заводится всегда с 1-го раза, и т.д. |
Добавлено: 26/02/2007, 01:13:42 Заголовок сообщения: |
Молекула писал: |
... и еще почему-то выскакивает из гнезд полка багажника (та, которая подвешега к 5-й двери на веревочках)... |
Ничего себе! Я её оттуда вытащить не могу, когда надо, а у тебя она выскакивает. Она же там практически намертво фиксируется |
Mikola |
С нами с: 14.08.2006
Добавлено: 26/02/2007, 10:25:09 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
У знакомого на рено симбол такая же фигня давно. Косяк - не косяк... меня пока не напрягает... Похоже просто, что ремень дубеет на морозе. |
Не это не ремень дубеет - просто необходимо ремень подтянуть и проблема исчезнет. А связано это с тем, что после морозной ночки увеличивается нагрузка на генератор - идет подзарядка аккумулятора. У меня такая же беда была на предыдущей Toyota Corolla. _________________ 1.6(AT) Tekna (C30) |
Maxnet |
46 Бывалый |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 03.07.2006
Добавлено: 26/02/2007, 11:17:13 Заголовок сообщения: |
При резком разгоне или рывке на второй и третьей передачах в салоне возникает запах беньзина.... Видимо вентилятор затягивает его в салон из под капота ....
Из-за чего может быть такой запах ???? Потёков бензина на двигле и карбюраторе нет... Наверное стоит в салон ехать ??? _________________ Nissan Note 1.4 Luxury AP и 1.4 Luxury R1_KZF (оба оранжевых). |
123 |
С нами с: 22.12.2006
Добавлено: 26/02/2007, 11:19:56 Заголовок сообщения: |
А у тебя карбюратор есть? Дык выброси его машина инжекторная _________________ LUX 1.6 АКПП Бежевый (494) |
Добавлено: 26/02/2007, 11:20:00 Заголовок сообщения: |
Maxnet писал: |
Из-за чего может быть такой запах ???? Потёков бензина на двигле и карбюраторе нет... Наверное стоит в салон ехать ??? |
Думаю что непременно... |
Николай Севастьянов |
44 Обитатель |
С нами с: 22.05.2006
Добавлено: 26/02/2007, 11:47:18 Заголовок сообщения: |
Имеем: Ниссан ноут рыжего цвета и эксплуатацию в москве. Машину мою раз в две недели. На последней мойке обнаружил белесые подтеки на передних дверях и крыльях. Как сказали мойщики - это скорее всего от реагентов.
Вот так я вот фигня. Сказали что вылечить можно только полировкой. _________________ Текна рыжая и с автоматом ) |
Tony666 |
С нами с: 01.06.2006
Добавлено: 26/02/2007, 11:58:24 Заголовок сообщения: |
У меня машинке 5 мес, пробег 10000.
на 8000 засвистел ремень, как писали выше, сначло понемногу утром при пуске (не более минуты) потом стал появлятся и на горячем двигателе, потом и вовсе свистел минут по 20. но свист был не ремня а подшипника, так мне казалось, вылечилось в сервисе - сказали просто подтинули (гарантия).
Так же на 8000 загорелась лампа неисправности подушки водителя (она же преднатежителя ремня) - оставил машинку в певый раз в Пеликане, через час звонок, приезжайте, всё ок. (тогда же и ремень делали), но приехав попросили подождать 5 мин. Потом мастер выходит и говорит, извиняюсь, но лампа опять загорелась, просим приехать послезавтра (будет опять его смена).
Сказано, сделано, оставил машину через день утром, звоню днём, ну как... сказали пока не понятно, сейчас меняем блок управления, может поможет.... вечером звоню, ну что... нет, это не блок, ищем дальше.
Короче уже часов в 9 звонок, всё ок, приезжайте.
Ну забрал то только утром, оказалось разошолся контакт преднатежителя под задним сиденьем....
Больше броблем с машиной, кроме отошедшего пластика около дворника (не прогресирует) нет. Тьфу.. тьфу.. тьфу...
Запотеваний и дождика не замечал, стекло целое (несколько раз ловил камушки)
Запах в сырую погоду при торможении есть, это колодки. они же воняют и летом, при активном замедлении несколько раз подрят (тормоза у нас к сожалению не супер), хотя может у меня плохой комплект колодок, такое бывает. _________________ Керамогранит оптом - www.granittrade.ru |
Последний раз редактировалось: Tony666 (27/02/2007, 12:20:59), всего редактировалось 1 раз |
Старый Майкл |
МишаНя |
Nissan Qashqai 2014 |
С нами с: 01.02.2007
Добавлено: 26/02/2007, 12:32:17 Заголовок сообщения: |
У меня при запуске сначала слышен ощутимый однократный стук, потом заводится и все нормально. Стартер? _________________
Дон Хуан |
С нами с: 18.08.2006
Добавлено: 26/02/2007, 14:01:48 Заголовок сообщения: |
Старый Майкл писал: |
У меня при запуске сначала слышен ощутимый однократный стук, потом заводится и все нормально. Стартер? |
...очевидно - да, причем это только на холодную..так ведь? _________________ Во всех проблемах в авто виновата всего одна прокладка - между рулем и сиденьем... |
