Тема закрытаКосяки
Пред.  1, 2, 3 ... 65, 66, 67 ... 119, 120, 121  След.
58 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 21/02/2007, 22:22:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное не надо сразу горячий воздух на стекло давать, лучше сначала в ноги, а потом когда салон прогреется то на стекло. Это в смысле если мороз.
Флудить буду "строго"...
СообщениеДобавлено: 21/02/2007, 23:21:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот всю текущую зиму пользуюсь обдувом одинаково: сел в машину, завел, включил обдув на стекла (скорость можно побольше и на климате 25-27оС) и обогрев стекол, пошел чистить машину. Потом сел и поехал. Минут через 5-10 отключаю обдув стекол и все.
Все знакомые на разных машинах делают абсолютно также.
При таком подходе ничего со стеклами не будет и лобовое будет чистым.
RubbeR Неактивен
С нами с: 05.05.2006
СообщениеДобавлено: 22/02/2007, 07:40:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После болтанки с погодой у нас в городе исчезли дороги.
На их месте довольно глубокие ледяные колеи. Время от времени шкрябаю пузом... Такая неприятность!
Вчера вечером на стоянке обнаружил на снегу под мотором черное маслянистое пятнышко. осмотр показал, что нижняя сторона мотора забрызгана маслом.
Crying or Very sad
Уровень масла в моторе нормальный... За ночь новых пятен не образовалось. Сегодня днем на стоянке возле работы снова проверю...
Как проверить уровень в коробке?
Стоит ли сломя голову бежать в сервис?
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 22/02/2007, 08:28:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В морозы, на холодной, поскрипывает ремень генератора (минут 5).
У знакомого на рено симбол такая же фигня давно. Косяк - не косяк... меня пока не напрягает... Похоже просто, что ремень дубеет на морозе.
Kostya_N Неактивен
С нами с: 09.02.2007
СообщениеДобавлено: 25/02/2007, 22:20:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Блина. У меня такая же фигня со светом! (уже пару раз было) Утром заводишь машину... клац клац ближним светом, ан нету его , стоит проехать немного, опаньки а вот и он. Причем после этого он уже работает нормально.
Та же беда, если постоял ночь и несколько часов на холоде градусов -15..20 - сразу не включается, через минут 15-20 появляется сам. Отдал в сервис, сказали что контакт плохой Mad
Фольклорный элемент
Пол:МужcкойМолекула Неактивен
50 Стрелец  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 01.10.2006
СообщениеДобавлено: 26/02/2007, 00:09:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еноту 5 месяцев, пробежал 12.000, из них 10.000 по городу. Средний расход топлива получился 7,5 л/100 км. (1,4 мех.)
Из косяков могу отметить только стуки задней подвески на "лежачих полицейских", и еще почему-то выскакивает из гнезд полка багажника (та, которая подвешега к 5-й двери на веревочках), конечно же в холодную погоду в салоне гремит пластик, пока машынка не прогреется. И еще, как и у многих, размоталась та самая пластина на рулевом валу (оторвал и выкинул).
В остальном, все ОК Smile Лобовое стекло пока целое (тьфу 3 раза), несмотря на то, что несколько раз ловил крупные камни, с крыши не капает, ремни не свистят, подшипники ведут себя тихо, заводится всегда с 1-го раза, и т.д.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 26/02/2007, 01:13:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молекула писал:
... и еще почему-то выскакивает из гнезд полка багажника (та, которая подвешега к 5-й двери на веревочках)...
Ничего себе! Я её оттуда вытащить не могу, когда надо, а у тебя она выскакивает. Она же там практически намертво фиксируется Cool
Пол:МужcкойMikola Неактивен
С нами с: 14.08.2006
СообщениеДобавлено: 26/02/2007, 10:25:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
Не это не ремень дубеет - просто необходимо ремень подтянуть и проблема исчезнет. А связано это с тем, что после морозной ночки увеличивается нагрузка на генератор - идет подзарядка аккумулятора. У меня такая же беда была на предыдущей Toyota Corolla.
1.6(AT) Tekna (C30)
Пол:МужcкойMaxnet Неактивен
46 Козерог  Бывалый
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 03.07.2006
СообщениеДобавлено: 26/02/2007, 11:17:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При резком разгоне или рывке на второй и третьей передачах в салоне возникает запах беньзина.... Видимо вентилятор затягивает его в салон из под капота ....
Из-за чего может быть такой запах ???? Потёков бензина на двигле и карбюраторе нет... Наверное стоит в салон ехать ???
Nissan Note 1.4 Luxury AP и 1.4 Luxury R1_KZF (оба оранжевых).
123 Неактивен
С нами с: 22.12.2006
СообщениеДобавлено: 26/02/2007, 11:19:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у тебя карбюратор есть? Дык выброси его машина инжекторная Laughing
LUX 1.6 АКПП Бежевый (494)
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 26/02/2007, 11:20:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxnet писал:
Думаю что непременно...
Пол:МужcкойНиколай Севастьянов Неактивен
44 Козерог  Обитатель
С нами с: 22.05.2006
СообщениеДобавлено: 26/02/2007, 11:47:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеем: Ниссан ноут рыжего цвета и эксплуатацию в москве. Машину мою раз в две недели. На последней мойке обнаружил белесые подтеки на передних дверях и крыльях. Как сказали мойщики - это скорее всего от реагентов.
Вот так я вот фигня. Сказали что вылечить можно только полировкой.
Текна рыжая и с автоматом )
Tony666 Неактивен
С нами с: 01.06.2006
СообщениеДобавлено: 26/02/2007, 11:58:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня машинке 5 мес, пробег 10000.
на 8000 засвистел ремень, как писали выше, сначло понемногу утром при пуске (не более минуты) потом стал появлятся и на горячем двигателе, потом и вовсе свистел минут по 20. но свист был не ремня а подшипника, так мне казалось, вылечилось в сервисе - сказали просто подтинули (гарантия).
Так же на 8000 загорелась лампа неисправности подушки водителя (она же преднатежителя ремня) - оставил машинку в певый раз в Пеликане, через час звонок, приезжайте, всё ок. (тогда же и ремень делали), но приехав попросили подождать 5 мин. Потом мастер выходит и говорит, извиняюсь, но лампа опять загорелась, просим приехать послезавтра (будет опять его смена).
Сказано, сделано, оставил машину через день утром, звоню днём, ну как... сказали пока не понятно, сейчас меняем блок управления, может поможет.... вечером звоню, ну что... нет, это не блок, ищем дальше.
Короче уже часов в 9 звонок, всё ок, приезжайте.
Ну забрал то только утром, оказалось разошолся контакт преднатежителя под задним сиденьем....
Больше броблем с машиной, кроме отошедшего пластика около дворника (не прогресирует) нет. Тьфу.. тьфу.. тьфу...
Запотеваний и дождика не замечал, стекло целое (несколько раз ловил камушки)
Запах в сырую погоду при торможении есть, это колодки. они же воняют и летом, при активном замедлении несколько раз подрят (тормоза у нас к сожалению не супер), хотя может у меня плохой комплект колодок, такое бывает.
Керамогранит оптом - www.granittrade.ru
Последний раз редактировалось: Tony666 (27/02/2007, 12:20:59), всего редактировалось 1 раз
Близнецы  МишаНя
Nissan Nissan Qashqai 2014
С нами с: 01.02.2007
СообщениеДобавлено: 26/02/2007, 12:32:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при запуске сначала слышен ощутимый однократный стук, потом заводится и все нормально. Стартер? Confused
Пол:МужcкойДон Хуан Неактивен
С нами с: 18.08.2006
СообщениеДобавлено: 26/02/2007, 14:01:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старый Майкл писал:
...очевидно - да, причем это только на холодную..так ведь?
Страница 66 из 121
