Tonio |
44 Обитатель |
1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 17.11.2006
revit2 |
Toyota водом стал...... |
С нами с: 21.09.2008
Добавлено: 21/05/2011, 14:01:00 Заголовок сообщения: |
Карина писала: |
Может и лучше!Ну тогда подскажите какую музыку купить без экрана(1 дин.как я понимаю)?Название фирм.Кто доволен своей музыкой? |
Я доволен. Pioneer -DEH (если не ошибаюсь с буквами)5200. С родными динамиками звучит гораздо лучше родной погремушки-очень дае прилично. Читает с SD и USB. Для управления с руля подключил адаптер программируемый. А пробки и навигацию смотрю на ASUS-garmin M10. Если ставить все в одом то лучше 2дин -но цена на нормальное устройство будет не айс. |
saniako |
1.6MT Luxury |
С нами с: 14.04.2011
Добавлено: 26/05/2011, 07:48:36 Заголовок сообщения: |
уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста ссылку с картинками:
1. как снять штатную магнитолу.
2. как установить новую 1 диновую тудаже
3. и как подцепить управление с руля.
ЗЫ перелопатить 36 страниц не смог, спасибо за понимание. _________________ ВАЗ 2109 -> ВАЗ 2110 -> Daewoo Nexia -> Nissan Note ->.................
юзербары для форумов |
Horace Pinker |
42 Новичок |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 10.08.2008
Добавлено: 03/06/2011, 11:05:15 Заголовок сообщения: |
Привет всем! Подскажите, такая JVC подойдет вместо штатной Tekna 2008 г. http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=kw-xr417ee ? И вообще кто-нибудь имеет опыт установки 2-диновых JVC?
И еще несколько вопросов:
Сколько динамиков в Tekna 2008 г.? и сколько полос частот они имеют?
У данной JVC всего одна пара линейных выходов (тылы/саб), т.е. я так понял, к этой паре можно подключить только усилитель на тылы либо саб?
Как быть с кнопками на руле? Возможно ли подключение их для управления данной JVC? _________________
Copperfild |
46 Новичок |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 25.05.2011
Добавлено: 07/06/2011, 22:15:01 Заголовок сообщения: |
Брат, где отчет? Хотя бы текстовый? Подумываю тоже о такой же, но вслепую нехочется... _________________
Стаж 15 лет, накат 600 000 км безаварийно (кроме того студента со второстепенной, которого убрал в мясо))))))
Lada2107>Audi80>SuzukiSX4Sedan>Енотушка Tekna АКПП вжжж |
Vitalik_2 |
С нами с: 21.03.2011
Добавлено: 09/06/2011, 02:51:03 Заголовок сообщения: |
Вопщем магнитафон установил Phantom1325G HDi. У меня машинка 2007г а разьемы на магнитоле под новые, все отрезал и заново под новый разьем без затрат на поиск и покупку переходника, отверстия в креплении магнитолы тоже не подошли (пересверливал) и как и ожидалось щель 3мм, по высоте штатное место немного больше, не сташно. Кнопки на руле програмируемые в магнитоле-работают. Звук громче чем у штатной и помоему не плохой, регулировка выс. средн. и низких. Работает навигация+радио или слушать с флешки(воткнул 16Gb) работает нормально. TV не пробовал т.к. нет антены, радио работает сносно, думаю поставить усилитель может станет устойчивей сигнал. DVD не пробовал, а AVI читает меню при этом как у китайских DVD премитивное. Есть функция второй зоны DVD, TV или AV. GPS СОМ 1 скорость 9600. Навигация стояла лицензия Navitel Украина только, поэтому установил альтернативное меню, стало красивей и функциональней, флешка шла 2gb заменил на 4gb. Блютуз работает хорошо, не шипит единственное включил микрофон на магнитоле на всю, стали меня слышать хорошо. Подключил камеру, работает в автоматическом режиме+можно датчики в шины на экран и пртроник тоже на экран.
Вот несколько фото+альтернативное про которое я говорил - http://photo.qip.ru/users/vitalik-i8910/3895091/93183744/
Может что забыл спрашивай, с меню если нужно помогу и навигацией, под себя уже все настроил
Видео- http://photo.qip.ru/users/vitalik-i8910/video/v1775789a984/view/ |
Последний раз редактировалось: Vitalik_2 (09/06/2011, 20:50:04), всего редактировалось 1 раз |
Dozzer |
53 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 09/06/2011, 08:29:36 Заголовок сообщения: |
Это Phantom? Цена неплохая. _________________ Дмитрий
Vitalik_2 |
Добавлено: 10/06/2011, 08:31:38 Заголовок сообщения: |
Это не фантом, фантом выше я выложил фото и видео |
s-rv |
42 Обитатель |
С нами с: 29.05.2011
Добавлено: 20/06/2011, 22:14:09 Заголовок сообщения: |
Доброго..
подскажите, это мафон с переходником под кнопки на руле будет работать?
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7310149&hid=90404
и будет ли работать кнопка "i" при подключении просто ISO разъема?
если нет, то как сделать обратное? _________________ Я люблю эту страну,
Но ненавижу государство... |
s-rv |
42 Обитатель |
Добавлено: 21/06/2011, 07:03:59 Заголовок сообщения: |
кто подскажет?
а в описании мафона "Джойстик на руле - возможно подключение" - это и есть возможность подключение наших кнопок или нет? _________________ Я люблю эту страну,
Артём |
47 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 21/06/2011, 10:18:00 Заголовок сообщения: |
Инфракрасный пульт - обыкновенный пульт, как от любой видеотехники.
Джойстик на руле - это тот же пульт в миниатюре, который крепится на на ободе руля или его спице.
Здесь нет никакого подключения к штатным кнопкам управления магнитолой на руле.
s-rv писал: |
кто подскажет?
а в описании мафона "Джойстик на руле - возможно подключение" - это и есть возможность подключение наших кнопок или нет? |
В описании подобного не нашёл.
Да и, мягко говоря, ценовая категория балалайки не соответствует требованиям. _________________
s-rv |
42 Обитатель |
Добавлено: 21/06/2011, 10:25:58 Заголовок сообщения: |
Артём писал: |
Здесь нет никакого подключения к штатным кнопкам управления магнитолой на руле. |
а как тогда узнать: подключатся кнопки через переходник или нет?
на картинке красным обведено что? к этому проводу и цепляется переходник к кнопкам? _________________ Я люблю эту страну,
Артём |
47 КоМмюНиКЭйбл |
Добавлено: 21/06/2011, 10:31:49 Заголовок сообщения: |
Могу конечно ошибаться. Подождите немного, сегодня наши электронные гуру подтянуться, может дадут дельный совет. _________________
s-rv |
42 Обитатель |
Добавлено: 21/06/2011, 23:05:40 Заголовок сообщения: |
кто про пульт расскажет? _________________ Я люблю эту страну,
s-rv |
42 Обитатель |
Добавлено: 22/06/2011, 10:44:07 Заголовок сообщения: |
да Бог с ним с этим управлением, а как сделать, чтобы кнопка "i" работала на руле? _________________ Я люблю эту страну,
