Bampo |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 26.01.2011
Добавлено: 22/04/2011, 09:57:45 Заголовок сообщения: Как отрегулировать свет противотуманок |
Добрый день!
Кто нибудь самостоятельно регулировал направление света передних противотуманных фар?
Они находятся в бампере, который походу придется снимать. Но если его снять, то не снимутся ли вместе с ним и фары, которые нужно выверить?
И вообще может есть способ обойтись без снятия бампера? |
Wild Tiger |
52 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 22/04/2011, 10:18:09 Заголовок сообщения: |
фары снимутся вместа с бампером.
И что там регулировать? Посмотри конструкцию отражателя ПТФ - светит во все стороны. Поставишь обратно бампер и все. Там люфт по крепежу бампера максимум 2 мм. |
Toxep |
41 Обитатель |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 17.03.2008
Добавлено: 22/04/2011, 13:08:26 Заголовок сообщения: |
противотуманки стоят в бампере, т.е. если снять бампер они снимутся вместе с ним.
В противотуманках есть регулировочное отверстие. Если посмотреть под машину например с ямы или подъемника то можно и найти в защите технологические отверстия для их регулировки.
А можно и открутить саморезы локера в месте крепления их к бамперу, отогнуть локер засунуть туда руку и отрегулировать рукой Я так регулировал, когда туманки ставил. Описано тут как локер отогнуть : http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=5736&start=0 _________________
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
С нами с: 26.06.2006
Добавлено: 02/05/2011, 10:51:20 Заголовок сообщения: |
Прямо под фарами в бампере (если смотреть снизу) есть специальные отверстия. Только отвертка понадобится крестовая длинная, сантиметров 40. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
