Стекло...оно правда потееет.
Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  След.
Michael Неактивен
С нами с: 13.01.2007
СообщениеДобавлено: 01/02/2007, 15:55:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
werefish писал(а):
в общем-то, при рециркуляции от запотевания уже ничто не поможет.
ни зимой, ни летом....
Вообще-то, летом рециркуляция должна помогать. То есть, влажность уличного воздуха запросто может быть выше чем у внутрисалонного.
Mulder Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6AT Tekna
С нами с: 20.11.2006
СообщениеДобавлено: 01/02/2007, 16:15:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на машине никогда стекла не потели еще.
Хоть 4 человека хоть один. дождик снег все равно.
Если лобовое начинаетзатягивать от влажности я туда поток направляю и все.
У меня всегда на климате включен забор воздуха с наружи и температуру ниже 23 не ставлю. Забор воздуха снаружи выключаю если фура сильно дымит.
Nissan Tekna Orange 1.6 АКПП
Linka Неактивен
С нами с: 19.05.2006
СообщениеДобавлено: 01/02/2007, 17:01:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда потели осенью во время дождика, нажатие кнопки A/C решало вопрос 100%. Зимой не запотели ни разу и кнопка всегда выключена.
Кстати, немного не по теме, но А/С зачем зимой, я думала это переключение кондея на вентилятор и обратно и раз зимой все равно кондей не работает (мануал) включать его бесполезно?? А судя по развернувшемуся диспуту он все таки осушает воздух...
Енот темно-синий, хвост трубой
Последний раз редактировалось: Linka (01/02/2007, 19:42:23), всего редактировалось 1 раз
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 01/02/2007, 17:04:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если только кратковременно.
влага в салоне - от дыхания водителей и пассажиров образуется. больше неоткуда взяться.
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 01/02/2007, 17:15:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wOLD писал:
Green_Spider писал:
Осушает... но только когда работает, при отрицательной температуре кондей не включается.
насколько я помню из мануала, при отрицательных температурах (и выставленных регулировках "нагрев" кондей работает, но только в режиме осушения. Т.е. охлаждать не может, но сушит.
При т-ре ниже -5 вроде не включается компрессор кондея, и поэтому ему глубоко параллельно, что вы хотите от него, чтобы он охлаждал, или осушал, или охлаждал и осушал одновременно!
Осушается воздух потому, что влага конденсируется на испарителе кондея, потому что воздух охлаждается и только.
Я конечно согласен, что влажность уличного воздуха может быть выше чем влажность воздуха выдыхаемого человеком, но это вроде в наших широтах редкость...
Рециркуляция летом помогает при включенном кондиционере, скорее даже не помогает, а просто-таки спасает! Только надо печку включать при этом на нагрев обязательно.
До Хонды надо дорасти!!!
Последний раз редактировалось: WereCoon (01/02/2007, 17:24:09), всего редактировалось 1 раз
Ravager Неактивен
С нами с: 17.10.2006
СообщениеДобавлено: 01/02/2007, 17:49:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon правильно сказал.
при отрицательных температурах компрессор кондея не включается. ему не хватает давления газа в системе. поэтому кондиционер при минусовых температурах не работает. причем на разных машинах по разному. у меня на мазде кондиш работал до -2. тут в мануале написано до -5.
По поводу замерзания задних стекол. Есть такая фигня. Я тоже был не приятно удивлен этим. Бороться никак. Особенность машины. В частности широкие и большие средние стойки мешают обдуву. Такая же фигна на фокусах и на рено. Поэтому забейте.
Nissan Note, 1.6 л, АКПП, Luxury, светлосиний
СообщениеДобавлено: 01/02/2007, 18:21:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу замерзания задних стекол. Есть такая фигня. ... Поэтому забейте.
Только не давления газа не хватает, компрессор жидкость качает, поэтому скорее останавливают, чтобы не спалить сам компрессор загустевшим хладагентом, хотя это предположение...
Мерзнут,это точно... Забил, рассчитываю, что задние пассажиры надышат. Very Happy
Michael Неактивен
СообщениеДобавлено: 01/02/2007, 18:35:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я помню теорию работы кондиционера:
Что бы достичь заданную влажность и температуру, кондиционер сначала охлаждает воздух настолько насколько нужно чтобы осушить до требуемой абс.влажности, а потом уже нагревает его до требуемой температуры. (Максимально сухой воздух получается при максимальном охлаждении и соответствует 100% относительной влажности при этой температуре.)
Рециркуляция используется из экономич.соображений, когда воздух забираемый из помещении по влажности и теп-ре ближе к заданным параметрам чем воздух с улицы. (Это упрощенно, на самом деле все малость сложнее)
WereCoon писал:
Ну я бы не преувеличивал влияние выдыхаемого воздуха. Воздухообмен через кондиционер на порядок (или на два?) больше чем через легкие пассажиров Smile.
Если брать идеальную ситуацию, то воздух внутри может быть суше чем снаружи когда температура испарителя кондиционера чуть ниже уличной, а на улице 100% относит.влажность (то есть даже при минусовых температурах).
Реально, имхо, уже при +3..+5 кондей может осушать наружный воздух. То есть, имеет смысл включать рециркуляцию. Впрочем, можно этим не заморачиваться. Судя по мануалу, кондей у нас умный – сам решает когда ему рециркуляцию включать Smile.
СообщениеДобавлено: 01/02/2007, 19:49:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что бы достичь заданную влажность и температуру, кондиционер сначала охлаждает воздух настолько насколько нужно чтобы осушить до требуемой абс.влажности, а потом уже нагревает его до требуемой температуры. ...
Принцип работы автомобильного кондиционера: Каким-то образом (неважно каким) охлаждается испаритель, воздух проходит через него и охлаждается, насколько успевает.(точка!)
Michael писал(а):
WereCoon писал:
Ну я бы не преувеличивал влияние выдыхаемого воздуха. Воздухообмен через кондиционер на порядок (или на два?) больше чем через легкие пассажиров .
Так там вообще разговора не было о кондее, разговор был только о рециркуляции, а в этом случае основной источник влаги дыхание людей в машине
Кажется я понял в чем дело...
Хорошо, чтобы мы все говорили на одном языке, давайте различать следущие вещи:
-Стационарный кондиционер
-Автомобильный климат-контроль
-Автомобильный кондиционер, хорошо, полуавтоматический автомобильный кондиционер
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 01/02/2007, 20:01:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
почему-то принято недооценивать физические возможности человека Smile
человек выдыхает воздух с температурой 36,6 градусов и влажностью 100%...
не всякий кондиционер это переварит
Michael Неактивен
СообщениеДобавлено: 01/02/2007, 20:17:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Да, не поняли друг друга. Я подразумевал рециркуляцию при включенном кондиционере.
Когда на улице тепло и влажно, рециркуляция облегчает работу кондиционера (повышает эффективность, снижает энергозатраты).
werefish писал(а):
WereCoon писал:
А еще чел. выделяет тепло до 0,5 кВт/ч Smile.
Но… воздухообмен человека 0,7-0,8 кубометров в час, а кондиционер, например, на suzuki liana дает воздухообмен 480 кубометров… Это сколько же пассажиров надо чтобы влияние было соизмеримо с влиянием кондея? Wink
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 01/02/2007, 20:24:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю...
480 кубов в час - это 8 кубов в минуту или 133 литра в секунду...
не знаю, как люди на этих сузуках ездют... всех, по идее, выдувать должно из салона.... Shocked
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 01/02/2007, 20:39:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще один вопрос потеющим: А вы решетку забора воздуха под маленьким дворником нормально очищаете?
Michael Неактивен
СообщениеДобавлено: 01/02/2007, 20:39:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Хорошая мысль . Предлагаю делить на две категории по признаку осушает или нет:
1)не осушает, то есть только охлаждает/нагревает воздух.
2) осушает, то есть сначала сильно охлаждает и конденсирует избыточную влагу, а потом нагревает воздух до требуемой температуры.
ИМХО, говоря "автомобильный кондиционер" подразумевают 1), а если речь идет о "климат-контроле", то это уже 2). К чему отнести "автоматический-кондиционер" - не знаю…, наверное, это тоже 2).
См.: http://enotovod.narod.ru/Manual/auto_cool_workcool.gif
"Охлаждение салона и/или отопление салона предварительно осушенным воздухом".
Значит у нас нормальный климат-контроль с предварительным осушением!
WereCoon писал:
Ничего сверхестественного в этом нет. У нормальной кухонной вытяжки заявленный воздухообмен на таком-же уровне и никого еще с кухни не выдуло Smile.
Правда, производители лукавят заявляя такие цифры. Скорее всего, это макс.воздухообмен обеспечиваемый вентилятором без учета сопротивления воздуховодов. Wink
СообщениеДобавлено: 01/02/2007, 20:58:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, не поняли, у Вас скорее всего с климат-контролем, так что там само все делается, и остается только догадываться по звукам, как там все устроено
У вас... Я ручки сижу кручу...
Автоматическим кондеем можно обозвать климат-контроль, а полуавтоматическим обычный, просто так его обзывают в Кольте, я даже сначала не понял этого
P.S. Привет тёзке!!!
P.P.S.
Michael писал(а):
WereCoon писал:
Не, не я писал... Wink
Страница 4 из 12
