Igorka |
49 Новичок |
Suzuki Grand Vitara ... |
С нами с: 28.02.2008
Добавлено: 02/01/2009, 16:52:38 Заголовок сообщения: Ручка переключения АКПП в коже |
Вот мои 5 копеек
Использованный материал: Кусок кожи и обувной клей.
За фотки сорри, с телефона |
Sergey_71rus |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 26.06.2008
Добавлено: 18/04/2009, 15:46:59 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток. Не подскажешь каким образом разбирал ты эту ручку?? |
sasha0504 |
11' Nissan Note |
С нами с: 31.01.2010
Добавлено: 16/03/2010, 16:38:58 Заголовок сообщения: |
+1 очень интересно, ручка облезает ;( |
Garf |
38 Новичок |
С нами с: 31.10.2009
Добавлено: 16/03/2010, 19:53:48 Заголовок сообщения: |
Сначала тоже хотел обтянуть кожей, но решил просто перекрасить в черный цвет, сделав надпись во всю длину ручки NOTE.Красил в январские праздники 3 слоя краски и 4 слоя лака, держится прекрасно |
sasha0504 |
11' Nissan Note |
Добавлено: 30/03/2010, 11:09:16 Заголовок сообщения: |
А как снять ручку ? |
Garf |
38 Новичок |
Добавлено: 30/03/2010, 19:04:16 Заголовок сообщения: |
Всё просто:
1. Переводим АКПП в положение N
2. Нижнюю часть ручки (цвет полностью серебр.) аккуратно тянем вниз.
3. В открывшейся области увидите скобу (её сложно заметить, лучше смотреть снизу) удерживающую две половины рычага АКПП, вынимаем её (лучше пинцетом).
4. Тянем ручку АКПП вверх, в удачном стечении обстоятельств, Вы заполучите вожделенную верхнюю часть ручки. |
sasha0504 |
11' Nissan Note |
Добавлено: 12/04/2010, 20:30:46 Заголовок сообщения: |
Garf писал: |
Всё просто:
УУ, класс -спасибо.Теперь можно что угодно делать. |
BRIGADIR |
107 Обитатель |
Ford Mondeo |
С нами с: 14.08.2009
Добавлено: 01/09/2010, 20:18:04 Заголовок сообщения: |
Сегодня обтянул кожей рычаг АКПП за 40 минут, от снятия до установки. Сам рычаг снимается за 5 секунд (описано выше). Однако пресловутая серебристая часть из пластмассы "отделяется" не так легко, как описывалось выше. В моём случае данная часть была приклеена, посему, отделась с особой осторожностью.
Весёлый Роджер |
С нами с: 15.10.2009
Добавлено: 15/09/2010, 18:35:50 Заголовок сообщения: |
Garf писал: |
Всё просто:
Скажите, а почему именно в положении нейтрали можно снять? А как оставить авто со снятой ручкой? Ключи же не вытащить ))) А авто под многоквартирным домом. Сопрут-с, пока кожу натягивать буду ))
В положении Р не получится снять? |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 15/09/2010, 21:01:14 Заголовок сообщения: |
Для этого кнопочка Lock имеется на панели селектора. Без всяких ключей, нажимаете и переводите в нужное положение. _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
, 1200 л.с.,буст 1,5кг! |
Весёлый Роджер |
Добавлено: 16/09/2010, 11:19:22 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Для этого кнопочка Lock имеется на панели селектора. Без всяких ключей, нажимаете и переводите в нужное положение. |
Просветил ))
Тогда ещё вопрос - а серебристая накладка сверху как снимается? Тупо выдирается (приклеена) или есть нюансы типа зажимов/саморезов/клипс? Собираюсь сделать такой апгрейд, отчёт выложу. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 16/09/2010, 16:51:36 Заголовок сообщения: |
Судя по этой картинке:
где то сверху нужно подцепить и потянуть вверх, должна отщёлкнуться. Думаю как то так - точнее думаю автор картинки укажет _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
Весёлый Роджер |
Добавлено: 20/09/2010, 09:14:02 Заголовок сообщения: |
BRIGADIR писал: |
Однако пресловутая серебристая часть из пластмассы "отделяется" не так легко, как описывалось выше. В моём случае данная часть была приклеена, посему, отделась с особой осторожностью. |
Если не сложно, напиши более подробный комментарий с технологией отделения этой части. Боюсь необратимых последствий при моддинге. )) |
BRIGADIR |
107 Обитатель |
Ford Mondeo |
Добавлено: 20/09/2010, 18:23:02 Заголовок сообщения: |
Клипс никаких у меня небыло (тянул вверх очень упорно). Вставлял большую шлицевую отвёртку, окончанием к центру и отжимал постепенно и с особой осторожностью. Вывод таков: если накладка приклеена - снимаем только путём отклеивания. |
DRONIZL |
34 Гость |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 01.02.2009
