aleksei190 |
41 ГроЗа ЯроСлАвКи |
Nissan qashqai+2 |
С нами с: 07.10.2009
Добавлено: 29/08/2010, 16:28:39 Заголовок сообщения: |
если не секрет, то сколько вышло по деньгам, а то у меня тоже рычит зверь. |
333user |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 23.02.2008
Добавлено: 29/08/2010, 16:53:53 Заголовок сообщения: |
http://exist.ru/price.aspx?pcode=20695ed10a
в экзисте - 670 руб, минимум, мне в сервисе по гарантии меняли - написали внутреннюю цену как 1134 руб.
н/ч на данную операцию - 0,8ч |
liu |
44 ПарФюмЕр |
Ford Kuga II 2.0 л (... |
С нами с: 17.06.2008
Добавлено: 29/08/2010, 18:03:28 Заголовок сообщения: |
aleksei190 писал: |
Мне вышло на 30% дороже, потому что поехала к официалам. _________________ Лю
агент провокатор, фантазия с парфюмерной прелюдией |
keks |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 30/08/2010, 21:23:52 Заголовок сообщения: |
У меня тоже рык с дребезгом передающийся в виде детонации на кузов. При прохождении ТО, у ОД на таганке, обратился с данной проблемой, ни чего не нашли, но порекомендовали заменить прокладки (две штуки: 1 - перед передней частью глушителя и 2 - между первой и средней частью глушителя). Прокладки покупал и менял в здесь: http://www.demping-auto.ru/ (за замену двух прокладок взяли аж 2400р- работа и 1600р сами прокладки), оказалось что одна из прокладок действительно сечёт.
Рык стал тише, но всё равно внушительный и детонация на кузов также не прошла.
Далее заехал в обыкновенный сервис, мастер просто кулаком постучал по глушителю и сделал вывод что в задней части прогорели перегородки (при постукивании слышался шум осыпанного металла внутри). Купив в http://www.exist.ru/ за 5200р глушитель (кстати обжимное кольцо идёт в комплекте, приварено к трубе) и герметик для монтажа выхлопных систем за 250р, в обыкновенном магазине запчастей, вчера установил глушитель, за 400р в обыкновенном сервисе.
Рык и детонация почти исчезли, но всё же есть, сегодня сам залез под машину и при заведённом двигателе (при помощи товарища) послушал, особенно при переключении передач что же рычит (задняя, прямая, нейтраль, на прямой передачи рык слышится более всего), очень похоже что и среднею часть глушителя менять придётся Завтра поеду по магазинам буду покупать.
Да ещё алюминиевую защиту нужно поправить, но это позже, защиту картера лень было снимать, соберусь менять рычаги, тогда и поправлю. |
ГрэмЪ |
С нами с: 10.12.2007
Добавлено: 31/08/2010, 10:16:36 Заголовок сообщения: |
liu писала: |
Когда газую, появляется довольно громкий рычащий звук. Сам двигатель работает тихо, как раньше. Рычание появляется только при нажатии на педаль газа, потом пропадает.
Ходовые качества никак не изменились, только звучит иначе.
Машинка набегала около 42 тыс. |
Случайно где-то здесь видел ветку или фак с внимание к прокладке впускного коллектора. Диагност отказался слышать рёв, пришлось настоять аргументируя форумом и личными наблюдениями.
В итоге сутки стояла на диагностике, на разборе. Запчасть ждать две недели. Ездить разрешили. |
Последний раз редактировалось: ГрэмЪ (23/06/2015, 11:42:42), всего редактировалось 1 раз |
Igor (Garf) |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 31.07.2010
Добавлено: 31/08/2010, 12:43:51 Заголовок сообщения: |
Если звук в районе средней части машины, значит это резонатор, а если ближе к двигателю, то прокладка выпускного коллектора. Сначала поменял резонатор (рык был в средней части), после замены звук сразу переехал к двигателю. Если резонатор менять не сложно, то с прокладкой пришлось повозиться, нужен удлинитель и много русского отборного мата, а и монтировка ). Сейчас полная тишина, чего и Вам желаю. |
keks |
Добавлено: 31/08/2010, 21:27:30 Заголовок сообщения: |
Сегодня поменял и среднюю часть тоже, рык пропал, хорошо
Вот только дребезг остался, но с его происхождением разобрался, оказывается у меня на последнем ТО сорвали резьбу на одном из двух задних болтов (с флажком который) крепления защиты картера, вот он и дребезжит, редиска
Затянуть не получилось, вторая гаечка тоже не навёртывается (места нет)
Ни кто не знает где можно приобрести данные болты с флажком, подскажите пажалуста. |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 03/09/2010, 07:58:53 Заголовок сообщения: |
keks писал: |
Сам делал из болта и выпиленного куска железа . _________________
forvard |
41 Обитатель |
С нами с: 30.06.2007
Добавлено: 20/12/2011, 09:15:20 Заголовок сообщения: |
На СТО сказали заменить хомут на глушителе (проржавел), стал смотреть в exist на схеме - нету. Скажите кто менял, от чего подойдет? _________________
keks |
Добавлено: 20/12/2011, 14:10:57 Заголовок сообщения: |
forvard писал: |
На СТО сказали заменить хомут на глушителе (проржавел), стал смотреть в exist на схеме - нету. Скажите кто менял, от чего подойдет? |
На нашем глушителе хомут идёт вместе с глушителем (прихвачен в двух точках на сварку). А так подходит от дигулей классики, помойму тот, что на 45мм (купи комплект, там два хомута на 38мм и на 45мм, вот какой то из них и подходит или измерь штангентциркулем диаметр трубы глушителя) |
forvard |
41 Обитатель |
Добавлено: 21/12/2011, 11:32:26 Заголовок сообщения: |
keks, благодарю, так и сделаю. _________________
Mas7342 |
43 Новичок |
С нами с: 13.05.2012
Добавлено: 11/06/2012, 21:06:36 Заголовок сообщения: |
"Зарычал" глушитель. Думали что проблема в уплотнительном кольце, но это не кольцо. "Рычит" очень сильно как только заводишь и когда даешь газу. При отпускании педали тормоза "рык" пропадает. Что еще может быть? Внешне глушитель вполне нормальный. Заранее благодарю за Ваши отзывы и рекомендации. |
shnurberg |
Добавлено: 12/06/2012, 09:25:20 Заголовок сообщения: |
Cкорее всего, отвалилась сварка резонаторной трубы в первом глушителе. Это фирменная болезнь HR. Нужно постучать по бачку (находится сразу после каталитического нейтрализатора) кулаком, и, если слышен дребезг, то он и является причиной рыка. Глушак можно вскрыть и заварить, но проще и правильнее заменить среднюю часть выпускной системы. |
Mas7342 |
43 Новичок |
Добавлено: 12/06/2012, 13:31:24 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Спасибо! Не в курсе это по деньгам дорого? И может кто знает, где можно в Питере поближе к Юго-Западу сделать? |
FocusSpb |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 25.01.2012
Добавлено: 26/06/2012, 18:02:41 Заголовок сообщения: |
Mas7342 писала: |
shnurberg писал: |
Такая же проблема!!! Рычит давно и сильно!! Смотрели поставили диагноз проблема с резонатором!!!! Причем все говорят что новый может зарычать после 1500 км пробега!!! Появилась мысль поставить резонатор от отечественного авто!!! Всяко тише будет!!!! _________________
лучшие фотографы россии |
