rkazarov |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 25.05.2009
Добавлено: 21/03/2010, 22:10:55 Заголовок сообщения: |
ffantasm писал: |
rkazarov писал: |
Поржал читая это - как это дилер соста смеси вам подобрал?? ну и ловко вас развели. А компрессия в баночках у них там не продается?? |
Ржач - это хорошо, когда по делу....
Только официал ЭТО и МОЖЕТ сделать = подобрать состав смесь бензин-воздух
П.С.
А кулибины эт от лукавого |
Завтра же поинтересуюсь у нашего - мож и мне забабахают? (святая простота) Как же это они делают то?7 это ж не ботинки с курткой подобрать |
ffantasm |
С нами с: 11.12.2006
Добавлено: 22/03/2010, 00:01:52 Заголовок сообщения: |
[quote="rkazarov] Завтра же поинтересуюсь у нашего - мож и мне забабахают? (святая простота) Как же это они делают то?7 это ж не ботинки с курткой подобрать |
Берут Consalt и делают. |
*Zhuk* |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 25.09.2009
Добавлено: 22/03/2010, 01:26:51 Заголовок сообщения: |
Все возможно,если память (точнее чип памяти с топливной картой в мозгах)не одноразовая(однократного програмирования),а перезаписываемая-тогда можно коректировать топливную карту.
ПС:На старых ниссанах,с моторами серии SR (DE,DET,VE) и др. это решалось впаиванием датоборда с перезаписываимыми чипами (так называемой дополнительной памятью) и при помощи прогроматора прошивали новые топливные карты, под тюненае железо. |
rkazarov |
Добавлено: 22/03/2010, 07:45:48 Заголовок сообщения: |
*Zhuk* писал(а): |
Базара нет - программируют, но официалы обычно это не делают.Только не совсем это простой процесс и не делается просто подключением всемогущего CONSALT |
ex-curren |
С нами с: 02.02.2009
Добавлено: 22/03/2010, 10:05:39 Заголовок сообщения: |
Black Лукич писал(а): |
Данный девайс наврядли сократит расход топлива. Ибо разок заправившись гуаном можно легко запороть эти свечи. |
Пральна, в смысле (для начала) - правильно. :о))
Когда я менял иридиевые старые на иридиевые новые - расход кардинально уменьшился. Но! С каждой заправкой по чуть-чуть расход начал снова расти, так что материальной выгоды не получается... Стоили б они хотя бы рублей по 300 - можно было б "сукономить". Если б не ТАКОЕ устройство впуска, можно было бы хотя бы чистить их регулярно, а так - забил на это дело, другого бензина - нет. _________________ Енот 4WD |
ffantasm |
Добавлено: 22/03/2010, 10:15:37 Заголовок сообщения: |
ex-curren писал: |
Когда я менял иридиевые старые на иридиевые новые - расход кардинально уменьшился. Но! С каждой заправкой по чуть-чуть расход начал снова расти, так что материальной выгоды не получается... Стоили б они хотя бы рублей по 300 - можно было б "сукономить". Если б не ТАКОЕ устройство впуска, можно было бы хотя бы чистить их регулярно, а так - забил на это дело, другого бензина - нет. |
при переходе с гуано на нормальный = расход уменьшился.
1000км на гуане расход 7-7.5
1000км на "хорошем" = 6-6.5 |
shaft |
47 Бывалый |
С нами с: 30.10.2007
shaft |
47 Бывалый |
Добавлено: 09/06/2010, 15:41:20 Заголовок сообщения: |
поставил - субъективно стала порезвее и расход немного упал по сравнению с тем что подрос на страый.
корчое расход де то 9-10 в активном режиме, бывает 11
раньше доходил до 12.
буду еще посмотреть.
пы.сы. при заводе обороты не поднимаются до 2К, как раньше а де то 1-1,5К и сразу падают. на старых свечах звук двигла при заводке был громче, счас тише. а еще и форсунки почистили -- пробег 63К. Далi будэ _________________ ====================
ffantasm |
Добавлено: 10/06/2010, 23:51:01 Заголовок сообщения: |
fear писал(а): |
поставил...... |
Поздравлямс.
Теперь расход перестает играть финансовую роль.
Почайше обнуляй БК - шоб он (БК) быстрее привык к новому топливу.
Резвее теперь будет кикдаун - будет вжимать в спинки сиденья...
shaft |
47 Бывалый |
link.or.off |
07' 1.6MT Tekna |
С нами с: 10.02.2012
Добавлено: 03/02/2015, 23:18:06 Заголовок сообщения: |
Мне экзист выдал по моей машинке 2 разных иридиевых свечки:
Denso FXE20HR11 Свеча зажигания "Super Ignition Plug" (1299,16р)
и
Denso VFXEH20 Свеча зажигания "Iridium Tough" (769,05р)
В чем разница и точно обе подходят? _________________
Krause |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 09.07.2011
Добавлено: 02/03/2015, 00:46:28 Заголовок сообщения: |
DENSO VKH16 пробег 30к - расход обычный, вторую зиму запуск в -30-34 без проблем. Сказать больше нечего. |
link.or.off |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 02/03/2015, 08:25:37 Заголовок сообщения: |
Так-с, пополняем список:
Denso FXE20HR11 Свеча зажигания "Super Ignition Plug" (1299,16 р.)
Denso VFXEH20 Свеча зажигания "Iridium Tough" (769,05 р.)
Denso VKH16 Свеча зажигания "Iridium Tough" (572,87 р.)
Кому интересно - полез в инет под утренний кофе на globaldenso.com и наткнулся на каталог. Почитал, посмотрел и сравнил. Вопросов теперь больше не имею.
http://www.globaldenso.com/en/products/aftermarket/plug/catalog/europe/pdf/pdfcatalog_eu_rus.pdf _________________
MVladimir |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 18/01/2018, 22:53:40 Заголовок сообщения: |
Denso VFXEH20 снята с производства, замена на Denso IXEH20TT.
Кто-нибудь менял? _________________ Спасибо,
Vladimir
