45 Завсегдатай |
Добавлено: 23/06/2009, 15:45:16 Заголовок сообщения: |
Они на всех авто врут, как и спидометр. Для точных подсчётов используйте GPS. _________________
Добавлено: 23/06/2009, 20:43:11 Заголовок сообщения: |
Ага, километровые столбы-то, вестимо, с точностью +/- 1 см устанавливаются... |
R&S |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 25.02.2009
Добавлено: 15/12/2009, 14:54:47 Заголовок сообщения: |
GPS никогда никакой точности вам не даст. Во-1 потому, что данные со спутников специально загрубляется (система GPS принадлежит правительству США), во-2 потому, что GPS-приемник обладает довольно большой инерционностью, а в-3 не следует забывать, что во всех программах GPS скорость и расстояние рассчитывается с учетом ПРОГРАММНОЙ коррекции. Попробуйте поездить с GPS-приемником на велосипеде, и все поймете. Для особо недоверчивых - попробуйте в вашей программе GPS снять галочку на пункте с названием что-то вроде "притягивать к дорогам", включите запись трека, покатайтесь и потом посмотрите ваш трек. Это будет ломаная линия даже на тех участках, где вы едете по прямой улице, и весь ваш трек будет проходить либо по соседним домам, либо по полю и т.д. Не стоит также забывать, что в городских условиях крайне неблагоприятные условия для распространения радиоволн, есть многочисленные помехи и переотражения, и точность GPS в таких условиях не превышает десятков метров.
Так что как точный инструмент абсолютно не годится. Только для примерной ОЦЕНКИ. Для чего собственно и предназначен. |
Dozer |
47 Бывалый |
Cadillac |
С нами с: 26.10.2007
Добавлено: 15/12/2009, 15:32:08 Заголовок сообщения: |
Я с работы до дома езжу одной и то же дорогой, а вот показания счетчика суточного пробега разняться на 550 метров и это на 11 км пути, что уже составляет 5%.
Сначала тоже долго думал почему, а потом понял, что… не надо думать и будет мне счастье. _________________ ...выше Правды есть Любовь, выше Закона - Милость, выше Справедливости – Прощение…
Cadillac SRX+ Citroen С-Сrosser |
Добавлено: 15/12/2009, 23:06:48 Заголовок сообщения: |
R&S писал(а): |
Во-1 потому, что данные со спутников специально загрубляется (система GPS принадлежит правительству США) |
Просто для информации - загрубление "гражданского" сигнала в GPS убрано в 2000 году. |
R&S |
Добавлено: 16/12/2009, 10:05:05 Заголовок сообщения: |
Уменьшено, но не убрано. В любом случае в городских условиях даже при отсутствии загрублений погрешность будет велика. |
Добавлено: 16/12/2009, 14:44:13 Заголовок сообщения: |
R&S писал(а): |
Я вроде еще не разучился писать по-русски - убрано, это значит убрано.
Что не отменяет отключение "гражданского" диапазона в случае необходимости, как, впрочем, и использовании военными СШП в том же Ираке GPS-приемников гражданского образца (они быстрее, легче, удобнее).
Про понижение точности в городе - так вроде никто с этим фактом и не спорит |
alexandei |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 18.06.2008
Добавлено: 16/12/2009, 14:53:05 Заголовок сообщения: |
Точность ГПС в процентном плане растет по мере увеличения дистанции пробега. Погрешность спидометра же только нарастает. К примеру, комфорт на штатной резине от ТО до ТО за счет погрешности спидометра и одометра проезжает примерно на 300 км меньше чем текна. _________________ Белая подсветка и прочий тюнинг:Тюнинг приборной панели / Ремонт трапеции дворников и другие работы |
R&S |
Добавлено: 16/12/2009, 16:06:32 Заголовок сообщения: |
Писать может вы еще и не разучились, но это не значит что вы правы. Прошу предоставить ссылки на источники, заслуживающие доверия. Потому как у меня, например, совсем другая информация по этому вопросу.
И не надо патетики пжл, красивых оборотов и выпендрежа с самолюбованием на собственные сообщения. То что вы администратор никаким образом не влияет ни на тему обсуждения, ни на ваши высказывания. |
Добавлено: 16/12/2009, 18:48:01 Заголовок сообщения: |
Ну ровно с тем же успехом я попрошу ссылки на ваше утверждение
А вот причем здесь администрация - я не понял.
Вот например: http://www.ixbt.com/mobile/gps.html
Третий абзац с начала статьи:
Несколько забегая вперед, скажу, что поистине ключевым моментом в истории GPS стало решение президента США об отмене с 1 мая 2000 года режима так называемого селективного доступа (SA - selective availability) - погрешности, искусственно вносимой в спутниковые сигналы для неточной работы гражданских GPS-приемников. |
И после этого абзаца идет картинка вражеская.
Вот еще: http://geography.about.com/library/weekly/aa050400a.htm
U.S. President Bill Clinton ordered Selective Availability (SA) turned off at midnight May 1 (Coordinated Universal Time). Now, civilian GPS users around the world will no longer experience the up to 100 meter (approximate 300 feet) random errors that SA added to keep GPS a more powerful tool for the military. Today, GPS units are accurate to within 20 meters (approximately 60 feet); although in good conditions, units should display an error of less than 10 meters. |
Ну и вот ссылка на правительственной сайт:
http://www.navcen.uscg.gov/GPS/selective_availability.htm
that the United States will stop the intentional degradation of the Global Positioning System (GPS) signals available to the public beginning at midnight tonight |
В общем дальше Гуглом мне работать лень
А ведь еще есть Википедия
Во всех цитатах выделение мое. |
R&S |
Добавлено: 18/12/2009, 00:44:46 Заголовок сообщения: |
Не следует так огульно верить всему сброду, который выдает гугл или яндекс. ixbt это крайне ненадежная контора, которая за пару сотен долларов напечатает вашу статью c любой информацией (в том числе откровенной рекламой всякого дерьма). Wiki давно расписалась в своей слабости, отрекшись от писанины больных шизофренией на тему формул вечной молодости и прочей ерунды со словами, что это всего лишь мнение пользователей. Чтобы ответ стал достоверным, его должны отрецензировать пара-тройка профессоров в соответствующей области, правда не тех, кто считает себя профессорами, а тех, кто действительно ими являются. Вики это не по зубам, ибо ни один профессор в этом сборище мусора и ответов с околонаучным бредом сидеть не будет. Пока ни одного официального источника, заслуживающего доверия, я не увидел. |
Нарушения пункта 5.8. правил форума. За размещение заведомо ложной информации (Также см. пункт 4.6.)
Как и обещал - за непредоставление подтверждения своим высказываниям и распространение ложной информации (т.е. ложь)., выдал NoName. Срок действия: 2 недели |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 18/12/2009, 00:55:45 Заголовок сообщения: |
R&S писал(а): |
Продублирую NoName, видимо слишком мелко было написано:
http://www.navcen.uscg.gov/GPS/selective_availability.htm _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Добавлено: 21/12/2009, 19:08:24 Заголовок сообщения: |
R&S писал(а): |
В отличии от меня, вами не предоставлено ни одного источника вашим фантазиям. Я, конечно, понимаю, что сайт правительственного агентства СШП - это редкий бред и пишет этот сайт, как правило, всякую фигню.
Предлагаю очень простой договор: вы предоставляете ссылки на материал, подтверждающий вашу информацию (конечно, источник должен быть заслуживающий доверия, но и Хобот вполне подойдет). Источников должно быть больше одного.
Если таких ссылок не будет до 23:59 23 декабря - будем считать вас лгуном и я (воспользуюсь своим правом) влеплю вам на пару неделек режим ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ за нарушение п.5.8 Правил Форума |
