Bluetooth в машинах 1-го рестайлинга
Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
Пол:МужcкойЖак Неактивен
45 Козерог  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 19.07.2007
СообщениеДобавлено: 31/07/2008, 09:03:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ранее писал о проблеме телефонии в машине. У меня нокиа 6120 через 30 сек разговора не прекращая связь с другой стороной умолкал и включалась музыка авто. После перепрошивки телефона новой версией проблема исчезла Yahoo! . Теперь работает запкнижка авто, звонок и поднятие с руля, авто сам включает мелодию звонка в колонках и вообще всё - я доволен! А сначала грешил на авто Embarassed
Пол:Мужcкойdzyk Неактивен
С нами с: 01.08.2008
СообщениеДобавлено: 04/08/2008, 20:08:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не подскажете можно ли мп3 по стереоблутузу на штатную магнитолу передавать ?
58 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 04/08/2008, 20:17:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dzyk писал:
Нельзя из-за протокола. Более того, у Теле2 он (зуб) еще и усеченный - имейте в виду.
Флудить буду "строго"...
СообщениеДобавлено: 06/08/2008, 20:10:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIC662006 писал:
dzyk писал:
Че за Теле2 ? Shocked
58 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 07/08/2008, 13:00:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dzyk писал:
VIC662006 писал:
dzyk писал:
Че за Теле2 ?
Оператор такой Tele2 (Сони не привык платить за каждое слово...)
СообщениеДобавлено: 11/08/2008, 20:24:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIC662006 писал:
А причем здесь оператоор мобильной связи и технология голубого зуба?
Ваще я запутлся Confused
58 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 12/08/2008, 16:00:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dzyk писал:
VIC662006 писал:
Ваще я запутлся
Оператор ни при чем, это я не так понял топик на форуме Embarassed
Реабилитируюсь - цитата с форума Кашкаеводов (вместо Кашкай для магнитолы можно читать еНот):
"Есть ли возможность слушать музыку через блютус?
Нет и не будет. Дело в том, что для этого нужна поддержка спецификации Advanced Audio, которой в голове Кашкая НЕТ, и вероятнее всего на чипе BT нету соответствующей функции, простенький чип. В лучшем случае сможете воспроизводить в режиме гарнитуры - то есть моно и полоса 4 кГц - как слушать музыку по телефонной линии. Никакого кайфа!
Просмотрев топик понял, что вопрос многих интересует, но не многие понимают что и как... Потрачу немного времени на детали - будет меньше вопросов у всех.
"голова" кашкая с точки зрения Bluetooth - это "гарнитура" или "комплект беспроводной связи" - два стандарта ("профиля") на обмен информацией между устройствами.
"профиль" включает в себя "набор команд и сообщений", которыми могут обмениваться телефон и "гарнитура". Так, нажатие кнопок на гарнитуре вызывает засыл на телефон некоей "команды", которую он отрабатывает. Аналогично, телефон может подавать "команды", которые отрабатывает "гарнитура". А еще есть аудиоканал - который так же устанавливается соответствующими командами.
А дальше - проблемы возникают с тем, как конкретный производитель телефона/гарнитуры реализовал отработку этих самых "команд".
Так, например, при входящем звонке можно подать на гарнитуру команду "звонок" - и она начнет звенеть СВОЕЙ мелодией. А можно "активировать аудиоканал" и потом начать проигрывать в этом аудиоканале звук. Так работают те телефоны, что через кашкай играют свою мелодию.
И отдельно про голосовой набор. НИКАКАЯ часть этой функции не работает в голове кашкая, кроме того, что 2 сек нажатие на клавишу "телефон" активирует посыл команды "голосовой набор" на телефон. Если телефон его поддерживает, он поднимает аудиоканал и ждет "голосовую метку", на дисплее при этом да, появляется надпись "speak now", но все, что Вы говорите - уходит таки в телефон и там обрабатывается. Если в телефоне эта функция есть, и не слишком криво сделана - сработает. Если нет - не сработает. Если сделано криво - то как карта ляжет.
Проблемы с совместимостью BT устройств были, есть и будут. В БОЛЬШИНСТВЕ случаев лечится только заменой прошивки.
И напоследок:
HTC P3300 с последней прошивкой WM6. Цепляется сам, в том числе прямо во время разговора перескакивает на хендсфри. Живет в режиме включенного синезуба, но разрешения обнаружения только спаренными устройствами. Чтобы враги не лезли.
Голосовой набор еще надо проверять - попытка его сделать вызвала сброс звука обратно на телефон... Уровень сигнала показывает, батарею - нет. Звук в обе стороны хорош. Записную книжку качать в голову без мазы - она у меня велика и почти вся на русском, ибо из Аутлука. Но не страдаю, ибо коммуникатор в держателе на виду - все, что нужно видно прямо на нем...
Пол:Мужcкойstockman Неактивен
Близнецы  Гость
С нами с: 12.09.2008
СообщениеДобавлено: 12/09/2008, 10:10:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем соплеменникам Smile !
Прочитал всю ветку,но своего трабла не нашел...
Не могу установить на кнопки быстрый набор.В выборе меню,при нажатии кнопки "телефонная книга", вообще не появляется строка "speed dial mode". Может не там нажимаю? В остальном доволен как слон Very Happy
Пол:Женскийlastochka12 Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 30.09.2008
СообщениеДобавлено: 17/03/2009, 21:21:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто сталкивался с такой проблемой - звонок поступает, нажимаю кнопку ответа, на дисплее идет счет времени звонка, но я не слышу звонящего, равно как и он меня.
В настройках телефона (Nokia E61i) ничего не меняла. Может случайно нажали какое-то волшебное сочетание кнопок на магнитоле?Shocked
PS: Все работало отлично, никаких проблем раньше не возникало - ни с коннектом, ни с разговором...
PPS: Удаляла телефон из списка "спаренных", удаляла My Car из окружения телефона - не помогло - после новой регистрации все то же самое Sad
UPD: вопрос снят. Проблему решила перезагрузка смартфона Smile
Пол:Женскийtatico Неактивен
С нами с: 30.07.2008
СообщениеДобавлено: 26/06/2009, 22:17:39   Заголовок сообщения: Cистема Bluetooth Ответить с цитатой
Подскажите,пожалуйста,как наладить (по-шагово) в ЕНОтике систему Bluetooth,что для этого надо иметь в а/м ,Телефон с Bluetooth сом купила,Читала инструкцию ничего не поняла.
Спасибо за помощь.
Татьяна
Пол:МужcкойIgorka Неактивен
49 Весы  Новичок
Suzuki Suzuki Grand Vitara ...
С нами с: 28.02.2008
СообщениеДобавлено: 26/06/2009, 22:34:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В телефоне заходите в блютус, добавить спаренное устройство, находите MyCar, вводите 0000, и все
СообщениеДобавлено: 26/06/2009, 22:50:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Те я находяь в автомобиле все это беру из настроек телефона?А гарнитура или проводочки какие-нибудь нужны?Как это утройство работает?
Пол:Мужcкойmaestro_ Неактивен
Рыбы  Старожил
С нами с: 09.04.2007
СообщениеДобавлено: 26/06/2009, 23:28:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на магнитоле
1) Кнопка Menu выбираете режим Phone Setup при помощи рукоятки Menu/Volume и нажимаем кнопку Enter
2) Аналогично при помощи рукоятки Menu/Volume выбираете режим Pair Phone и нажимаем Enter
3) На дисплее должна появится надпись Ready To Pair и код доступа (pin code) у меня 1234 (поменять его нельзя - зашит на заводе)
4) Дальше выполняете подключения с сотового телефона.
В случае если все удачно на экране магнитолы появится надпись Connect OK и наименование телефона.
Из полезного: во время разговора можно регулировать громкость телефона при помощи рукоятки Menu/Volume , а так же Yahoo! чувствительность микрофона - для этого нужно нажать Menu пока не появиться надпись Mic Volume затем Enter и регулировать рукояткой Menu/Volume дальше самое главное !!! что бы настройки сохранились нужно нажать кнопку отбой (положенная трубка)
СообщениеДобавлено: 26/06/2009, 23:33:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поняла,завтра попробую.А если отключать аккумулятор настройки пропадают?
Рыбы  Старожил
СообщениеДобавлено: 26/06/2009, 23:41:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм... не пробовал... скорее всего да.
Страница 8 из 12
