Индикатор иммобилайзера
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Пол:Мужcкойmish@nya Неактивен
59 Стрелец  Гость
С нами с: 04.12.2007
СообщениеДобавлено: 13/12/2007, 08:56:22   Заголовок сообщения: Индикатор иммобилайзера Ответить с цитатой
Всем добрый день!
Кто нибудь сталкивался с проблемой иммобилайзера. Мигает постоянно индикация - даже при закрытой машине, только при запуске двигателя перестает мигать.
Что может быть и как с ним бороться?????
Note Tekna 1.6 AT
Пол:МужcкойДимыч Неактивен
53 Рыбы  Обитатель
С нами с: 08.02.2007
СообщениеДобавлено: 13/12/2007, 09:07:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радоваццо надо - работает, значит, у Вас иммобилайзер.
А разве в мануале это не описано? (сам не помню, давно читал)
Тekna МТ Z11(black)
Пол:МужcкойNoName Неактивен
 Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 13/12/2007, 09:17:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем проблема-то?
59 Стрелец  Гость
СообщениеДобавлено: 13/12/2007, 09:25:38   Заголовок сообщения: иммобилайзер Ответить с цитатой
Мигание индикации иммобилайзера должно быть только если ключ находится в положении ON или ASS. Так вроде бы по мануалу.
 Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 13/12/2007, 09:35:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только замените ON на LOCK и будет в точности из мануала (стр. 2-18 ).
59 Стрелец  Гость
СообщениеДобавлено: 13/12/2007, 10:33:20   Заголовок сообщения: иммобилайзер Ответить с цитатой
А если ключ вынут из замка зажигания и закрыта машина, тоже должна индикация мигать?
Может вопросы глупые, но я еще маленький, всего пять дней из салона.
Пол:МужcкойАртём Неактивен
47 Стрелец  КоМмюНиКЭйбл
Skoda Skoda Octavia II FL ...
С нами с: 07.10.2006
СообщениеДобавлено: 13/12/2007, 10:33:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должна.
Пол:Женскийsquirrelli Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 12.04.2009
СообщениеДобавлено: 13/04/2009, 14:02:44   Заголовок сообщения: Противоугонная система Ответить с цитатой
Здравствуйте, уважаемые енотоводы!
Подскажите, пожалуйста, если на панели горит значок "неисправна противоугонная система" - ключик такой в красном кружке, при том, что сигнализации на машине пока не установлена, что бы это могло быть?
Машина подержанная, может старые хозяева просто сняли сигнализацию?
И у кого новые машины - была ли сигнализация в комлекте?
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 13/04/2009, 15:15:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Ключик в кружке"? Shocked Surprised
На панели только "Ключик в машине". Это индикатор/сигнализатор неисправности системы NATS(красный).
О её действии написано в Руководстве по Эксплуатации на стр.2-19, 2-23, 5-7, 5-10.
Суть в том, что если просто мигает при выключенном зажигании, то ничего страшного.
Пол:Мужcкойmobilis Неактивен
56 Лев  ГлАвнЫй по ГазИрОвКе
С нами с: 02.03.2007
СообщениеДобавлено: 13/04/2009, 21:41:34   Заголовок сообщения: Re: Противоугонная система Ответить с цитатой
squirrelli писала:
На Еноте нет сигнализации, в общепринятом понимании этого слова. Есть противоугонная система - иммобилайзер и центральный замок. Визжать при попытке угона или проникновения в машину не будет, но угнать (неспециалисту) Smile помешает. Совет - повнимательнее прочти мануал, стр 2-18 - 2-22.
Пол:МужcкойHedin Неактивен
51 Стрелец  Бывалый
С нами с: 30.06.2007
СообщениеДобавлено: 14/04/2009, 00:20:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если мигает - то всё в порядке. Если горит постоянно, не мигая - значит есть проблемы.
СообщениеДобавлено: 15/04/2009, 09:51:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
"Ключик в кружке"?
Спасибо! Конечно, ключик в машине Embarassed
Мигает. Значит, ничего страшного.
Пол:ЖенскийНастасья Неактивен
Рыбы  СпОРтСменКа КоМсомолКа
Citroen Citroen Ситроен С4 с...
С нами с: 22.11.2006
СообщениеДобавлено: 16/04/2009, 09:32:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот у меня тут возникли проблемы похуже. Машина вдруг не открывается с ключа. Вопрос с батарейкой отпадает , так как она новая. После открытия непосредственно через личинку замка, стало вроде нормально. Но через неделю опять такая же ерунда случилась, причем и со втроым ключом такая же фигня.. В сервис сразу обращаться не очень хочу, так как поменяла штатную магнитолу на другую, потомубоюсь, что все прблемы могут списать на это. Но магнитолу меняла полтора года назад, а глючить стала сейчас. У кого-нибудь было что-то похожее? Заранее благодарю за ответ. Smile
Пол:МужcкойЮрий ннн Неактивен
54 Козерог  АйБолИт
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
СообщениеДобавлено: 16/04/2009, 09:41:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывало пару раз, что не ставилась, или не снималась (точнее не закрывался или не открывался центральный замок. Вокруг нас сейчас ТАКОЙ фон электромагнитых излучений, что эти глюки будут только увеличиваться. Не обращайте внимание, проверяйте ручки дверей, если не закрылась с первого раза, я всегда для гарантии закрываю ключом (вдруг из соседней тонированной сигнал глушить и перехватить пытаются).
Вот наша семья и с машинкой ЯРКО-КРАСНЫЙ LUXURY 1,4 МТ
Пол:Мужcкойцезарь. Неактивен
Овен  Гость
С нами с: 03.12.2009
СообщениеДобавлено: 09/12/2009, 20:29:06   Заголовок сообщения: загорелся индикатор противоугонной системы Ответить с цитатой
причём мигает постоянно,кроме положения ключа при заведённом двигателе.сигнализация работает исправно.начал мигать,как попробовал запустить двигатель дистанционно через дополнительно установленную сигнализацию centurion x-line.двигатель не завёлся,а вот датчик начал мигать Sad может у кого была схожая проблема?
Страница 1 из 5
